Ventilspiel einstellen
#1 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
am Wochenende habe ich im Rahmen des nach 10 Jahren notwendigen Zahnriemenwechsels auch das Ventilspiel kontrolliert. Das ist nicht sehr kompliziert, allerdings sehr zeitaufwändig und daher möchte ich Euch ermuntern, diesen Wartungspunkt ruhig einmal selber zu machen. Bei den Stundensätzen einer Werkstatt ist hier schnell Geld gespart.
Zunächst aber noch einige Hinweise:
1.) Ohne Sonderwerkzeuge geht es nicht. Benötigt werden:
- ein Niederhalter für Tassenstößel (VAG 2078, Hazet 2574-1)
- eine Ventilplättchenzange (VAG 10-208, Hazet 2549)
- eine Fühlerlehre
- ein Magnetheber
2.) Folgende Ersatzteile werden benötigt:
- eine neue Ventildeckeldichtung (bei 5-Zylinder Fahrgestellnummer beachten!)
- ggf. diverse Einstellplättchen (Shims)
3.) Der Audi Reparaturleitfaden gibt unterschiedliche Sollwerte für das Ventilspiel bei kaltem und bei warmen Motor an. Als warm gilt der Motor, wenn seine Kühlmitteltemperatur > 35 °C beträgt. Die Herstellerempfehlung lautet, das Ventilspiel möglichst bei warmen Motor einzustellen.
Ich persönlich sehe das anders. Das Procedere ist ein wenig Zeitaufwändig. Der Ventildeckel muss abgeschraubt werden und die Nocken der einzelnen Zylinder müssen in die richtige Position gedreht werden. Daher mache ich die Einstellung bei kaltem Motor, denn nur hier ist die Bedingung beim Messen aller Zylinder gleich.
Es gelten folgende Sollwerte für den kalten (warmen) Motor:
Einlassventil: 0,15 -0,25 mm (0,20 – 0,30 mm)
Auslassventil: 0,35 – 0,45 mm (0,40 – 0,50 mm)
Anzustreben ist jeweils der mittlere Wert. Die Einstellplättchen (Shims) gibt es von 3,00 bis 4,25 mm und sind um 0,05 mm gestuft. Die oben angegebenen Werte gelten für alle Audi 100, 200 und 5000 Typ 43 mit 4- und 5-Zylinder-Otto- und Dieselmotor, jeweils mit oder ohne Turboaufladung. Einzige Ausnahme ist der 2.0l-4-Zylinder, der noch auf dem Mitteldruckmotor des F104 basiert, und bei dem das Ventilspiel nicht über Einstellscheiben vorgenommen wird.
Nach längerer Laufzeit wird das Ventilspiel übrigens nicht etwa größer, es wird kleiner, da sich das Ventil weiter in seinen Sitz setzt. Wird das Ventilspiel zu eng, dann schließt es nicht mehr, die Temperatur am Ventil steigt und es kann Schaden nehmen.
Also ist es wichtig, mal danach zu schauen (eigentlich alle 15.000 km). Seit dem Modelljahr 1986 entfällt (beim Typ 44) übrigens dieser Job, da hier satt der Tassenstößel den Ventilspielausgleich Hydrostößel übernommen haben.
Und los geht es ...
Ventildeckel abnehmen (bei Geschwindigkeitsregelanlage das Gestänge abnehmen, beim Turbo ggf. den Zündverteiler lösen und herausziehen).
Dann mit dem ersten Zylinder anfangen. Die Nocken auf Überschneidung stellen, das heißt, die Nocken zeigen links und rechts in gleichem Winkel schräg nach oben, wie das „Victory-V“. Dazu muss der Motor gedreht werden. Dies erfolgt grundsätzlich über das Drehen an der Kurbelwelle. Wer aus Bequemlichkeit hier den 19er am Rad der Nockenwelle ansetzt, der quält den Zahnriemen!
Überschneiden die Nocken, sind Auslass- und Einlassventil geschlossen und genau das ist die Position, in der mit der Fühlerlehre zwischen Nocken und Einstellscheibe gefahren wird. Am besten man notiert sich die gemessenen Werte dann gleich.
Damit man Einlassventil und Auslassventil richtig zuordnet, ist ein wenig Orientierung notwendig. Ganz einfach, das Einlassventil ist auf der Höhe mit dem Einlass aus dem Saugrohr und ggf. mit dem Einspritzventil (nur bei K-Jetronic), siehe blauer Pfeil. Das Auslassventil ist auf gleicher Höhe mit dem Auslass in den Abgaskrümmer, siehe roter Pfeil. Aber Achtung, die Reihenfolge wechselt bei den einzelnen Zylindern!
Ist das Ventilspiel außerhalb der Toleranz, muss die Einstellscheibe getauscht werden. Gut hat es jetzt der, der eine kleine Sammlung dieser Scheiben hat. Ansonsten verweise ich hier an die Ventilscheibentauschbörse im Forum:
viewtopic.php?f=12&t=9510&hilit=ventilplättchen
Bei VW und Audi sind die Einstellscheiben nur noch eingeschränkt lieferbar, im Zubehörhandel gibt es diese aber noch für ca. € 2,00/Stück, z.B. bei autoteile24.de
Die Originalteilenummern lauten:
Dicke in [mm] ...........VAG Teilenummer
3,00 ........................... 056 109 555
3,05 ........................... 056 109 556
3,10 ........................... 056 109 557
3,15 ........................... 056 109 558
3,20 ........................... 056 109 559
3,25 ........................... 056 109 560
3,30 ........................... 056 109 561
3,35 ........................... 056 109 562
3,40 ........................... 056 109 563
3,45 ........................... 056 109 564
3,50 ........................... 056 109 565
3,55 ........................... 056 109 566
3,60 ........................... 056 109 567
3,65 ........................... 056 109 568
3,70 ........................... 056 109 569
3,75 ........................... 056 109 570
3,80 ........................... 056 109 571
3,85 ........................... 056 109 572
3,90 ........................... 056 109 573
3,95 ........................... 056 109 574
4,00 ........................... 056 109 575
4,05 ........................... 056 109 576
4,10 ........................... 056 109 577
4,15 ........................... 056 109 578
4,20 ........................... 056 109 579
4,25 ........................... 056 109 580
Mit dem Niederhalter werden die Tassenstößel niedergedrückt, so dass jetzt mehr Spiel zwischen Nocken und Einstellscheibe ist. Mit der Ventilplättchenzange kann man jetzt die Scheibe greifen und aus dem Tassenstößel heben.
Jetzt leistet ein Magnetheber gute Dienste, um die Scheibe herauszuziehen.
Auf der Einstellscheibe ist das Maß geätzt, z.B. 3,65. Wenn das nicht mehr lesbar ist, dann mit dem Messschieber nachmessen.
Übrigens sind die Einstellscheiben extrem hart und verschleißen nicht. Daher kann man auch gebrauchte Scheiben nehmen, das ist übliche Werkstattpraxis.
Beispiel:
Gemessenes Ventilspiel am kalten Auslassventil: ..... 0,30 mm
Sollwert ohne Toleranz:............................................ 0,40 mm
................................................................................. 0,10 mm zu eng
Maß der alten Einstellscheibe: .................................. 3,65 mm
Maß der Neuen Einstellscheibe ................................. 3,55 mm
Die neue Einstellscheibe wird schließlich eingelegt und es wird nochmal mit der Fühlerlehre nachgemessen.
Nachdem das Procedere an allen Zylindern durchgeführt wurde, kann die neue Ventildeckeldichtung aufgelegt werden und der Ventildecken verschraubt werden. Erst leicht anziehen, dann alle Muttern mit 10 Nm nachziehen.
Das war es auch schon.
Viel Erfolg wünscht Euch
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
Re: Ventilspiel einstellen
#2 Beitrag von 220v »
Tolle Doku für die Selbermacher :up: :D
Man kann nicht nur viel Geld sparen, wie du schon sagtest und außerdem macht sowas ja nicht jede Werkstatt mehr :!:
#3 Beitrag von Louis »
Klasse Beschreibung Andreas! :mrgreen:
Noch ne kleine Anmerkung: die Plättchen sitzen teilweise ganz schön fest. Da rutscht man gerne mal mit der Zange ab.
Da hilft dann ein alter Schrauber Trick! Kurz mit Pressluft an die Plättchen. Meist braucht man dann nicht mal ne Zange.
Was ist eigentlich aus der Idee mit so einer Forums - Plättchenkiste geworden?
Von meinem letzten Wechsel könnte ich noch ein paar Plättchen beisteuern. Wäre für mich kein Problem.
Ansonsten bleibt ja immer nur ausbauen, schauen, kleiner / dünner bestellen. Warten. Zusammenbauen. So eine Kiste mit einem gewissen Vorrat hätte den charmanten Vorteil direkt auf die notwendigen Shims zurückgreifen zu können.
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Guten Morgen zusammen,
ich habe diese Woche mal an dem Zylinderkopf für "Stinky" das Ventilspiel eingestellt.
Beim Auslassventil des 4. Zylinders konnte ich bei dem verbauten Plättchen die Fühlerlehre "durchschmeißen". Nach und nach habe ich dann dickere Scheibchen verbaut, bis ich in einen vernünftigen Meßbereich gekommen bin.
Die letzte Scheibe, die ich verbauen konnte, war dann 4,25mm stark. Danach war der Setzkasten zu Ende!
Es blieb aber ein Ventilspiel von 0,60mm übrig, Sollwert ist 0,40mm. D.h. ich bräuchte eine Scheibe mit d=4,45mm. Die gibt es bei VW/Audi aber gar nicht!
Was nun, Herr Doktor? Wer weiß Rat? Was ist die Ursache für diese Abweichung?
#5 Beitrag von Old Rusty »
das liest sich schon seltsam, und für die Ursachenforschung muss man glaube ich auch an unwahrscheinliche Dinge denken. Warum wird das Ventilspiel so groß?
1. Ventil schließt nicht vollkommen, Sitz verrußt oder mit anderen Ablagerungen belegt? Kompression prüfen, Kopf abbauen ...
2. Ist das große Spiel reproduzierbar? Ein paarmal mit dem Anlasser durchdrehen, bleibt der Wert, klemmt da was?
3. Ventil vielleicht krumm und klemmt manchmal in der Führung? Kompression prüfen, Kopf abbauen ...
4. Nocke stark eingelaufen? Vergleichsmessung mit den anderen Nocken. Haste eine andere Nockenwelle?
5. Nockenwellenlagerschaden? Ja ich weiss, es ist kein Simca, aber auch sowas gibt es sporadisch ...
Und schließlich, wenn Du schonmal die Nockenwelle raus hast, kannst Du Dir auch mal den Tassenstößel von unten ansehen. Habe schon mal einen gesehen, wo vmtl. wegen Härtungsfehler das Ventil eine Delle rein gehämmert hatte.
Viel Erfolg!
#6 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
das ist ja ein Ding! Also ich würde da nicht lange fackeln und den Kopf herunternehmen. Ist ja eh nicht schlecht, wenn der mal gemacht wird, dann kann auch alle Möglichkeiten durchprüfen.
Eine eingelaufene Nockenwelle würde ich aus folgendem Grund ausschließen: Die Nockenwelle hat ja im Bereich der Überschneidung gar keinen Kontakt mit dem Shim, es sei denn, das Ventilspiel ist zu eng eingestellt, dann würde sich aber die Wurfpassung nicht einstellen, falls sich das Materiel frei geschafft hätte.
Vielleicht würde der Kopf ja schon einmal gemacht und die haben einen falschen Tassenstössel eingebaut?
#7 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Andreas, Jörg,
nun, soviel Arbeit war es jetzt zum Glück nicht, ich mußte den Kopf nicht runternehmen. Er stand ja sowieso noch auf der Werkbank. :wink:
Ventile hatte ich alle gesäubert, neu eingeschliffen, neue Schaftdichtungen, alles wieder montiert, Ventile noch einstellen, und dann das. Ventilspiel völlig daneben. :|
Nachdem die Nockenwelle nochmals ausgebaut wurde haben wir den Übeltäter gefunden: Der Tassenstößel ist leider "hin", schöne Haarrisse, quasi geplatzt, das Teil. "Old Rusty" lag also mit seiner Vermutung goldrichtig. :up:
Ralf hatte zum Glück passenden Ersatz liegen, und mit dem Ersatzteil ergibt sich dann mit ner 3,95mm-Scheibe das passende Ventilspiel.
Ich hatte inzwischen tatsächlich einen Setzkasten aufgestöbert, der Ventilplättchen bis 4,75mm beinhaltet. Nun ja, den kann man sicher die kommenden Jahrzehnte noch gebrauchen....
Was ich an diesem Wochenende gelernt habe: Man muß inzwischen JEDES schusselige Einzelteil in die Hand nehmen und prüfen, weil man nicht weiß, was der Vorbesitzer damit veranstaltet hat.
Mehr dazu, wenn der Zylinderkopf bei "Stinky" montiert ist und der Diesel wieder tuckert.
Das war eigentlich für letztes Wochenende geplant. Manchmal kommt es anders .... :twisted:
Und nein, der Tassenstößel war unschuldig am nachfolgenden Drama.
#8 Beitrag von Old Rusty »
also tatsächlich der Tassenstößel! Sowas habe ich bisher erst einmal gesehen, der gehört eindeutig ins Raritätenkabinett. Bei noch längerem Betrieb hätte die Mitte rausbröseln können und noch allerhand Ärger verursachen können.
Ich stehe auch kurz vor dem Zusammenbauen vom WJ und werde mir also den Anlass und die Zeit nehmen, alle Stößel genau vor Wiedereinbau zu kontrollieren.
Habe heute abends eine hintere Stoßstange aus Einzelteilen zusammengebaut, und ich muss sagen: So ein Haufen Klingelkram da dran! Es war schon leicht nervig, die Kleinteile alle neu zu kriegen, und was an Zeit für nur eine Stoßstange dabei drauf geht, ist immens! In der Zeit habe ich beim C1 den halben Chromzierrat komplett angebaut.
