Endlich habe ich mal meinen Audi 100 LS fuelinjection aus der Ecke hervor geräumt, mit dem Ziel, dass der Motor bald startet.
Ich habe das Auto seit 1994 (ach herrje, das sind ja auch schon wieder über 20 Jahre!) und das Auto ist noch nie in meiner Hand gelaufen. Es ist ein ehemaliges Versuchsfahrzeug von Audi und hat erst 1.600 Meilen Laufleistung. 1980 wurde mein F104 im Rahmen einer technischen Verteidigung für einen Produkthaftungsfall gecrasht. Kurz nach dem Kauf begann ich damit, den Schaden auf der Richtbank zu reparieren. Ich war damals gerade frisch gebackener Karosseriebauer-Geselle und habe mit dem Studium begonnen.
Nun, da ist er, der atlantikblaue F104 USA-Export:
California Version, mit K-Jetronic und A/C:
Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mit System an die Baustelle zu gehen.
Zunächst habe ich geprüft, ob der Motor noch dreht, was er auch tat. Ich habe dann durch die Kerzenlöcher ein wenig Öl gegeben, damit schon einmal etwas Schmierung vorhanden ist,
Dann habe ich mit einem Endoskop in den Tank geschaut, der seit 30 Jahren keinen Kraftstoff mehr gesehen hat. Er sah noch erstaunlich gut aus, hatte aber doch ein paar Rostpickel. Nach langem überlegen, habe ich mich dann doch entschlossen, den Tank einem Profibetrieb zum Entrosten und Versiegeln zu geben - leider eine teure Entscheidung, der Spaß kostet über € 400,- … naja, nun ist er schon einmal da und ich habe auch nicht die Zeit dauernd hin- und her zu fahren.
Als nächstes habe ich die Zündung und die Kraftstoffversorgung geprüft.
Zündfunke ist da, ermittelt durch Zündkerze an Masse halten.
Bezüglich der Kraftstoffversorgung bin ich wie folgt vorgegangen: Ich habe die Kraftstoffpumpe mal ganz kurz direkt an die Batterie geschlossen, um zu schauen, ob sie noch funktioniert - und sie da, nach 35 Jahren tat sie das auch. Als nächstes habe ich dann den Kraftstofffilter vorne im Motorraum gelöst und frisches Benzin durch die Leitungen gepumpt, mittels Kraftstoffpumpe, damit der ganze Dreck aus den Leitungen kommt.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch feststellen, dass die Pumpe über 750 ccm / 30s fördert, wie es vorgeschrieben ist.
So sah die Brühe aus:
Kurze Zeit später sah es aber gut aus. Klares Benzin, keine Partikel. Dann habe ich mal einen Startversuch gemacht. Der Motor hat kurz gezündet ist aber nicht angelaufen. Deshalb habe ich die Einspritzventile ausgebaut und in einen Messbecher gesteckt. Die Stauscheibe des Mengenteilers mit dem VAG Sonderwerkzeug angehoben:
Dann das Kraftstoffpumpenrelais überbrückt und die Ventile beobachtet. Spritzbild eine Katastrophe, Zylinder 4 schließt nicht mehr und spritzt kontinuierlich nach, was man auch an der extremen Menge im Meßzylinder links sieht:
Die wahrscheinlich teure Konsequenz: Einspritzventile und der Mengenteiler sind auf dem Postweg zu Koller und Schwemmer in Nürnberg, der Bosch Classic Spezialist für K-Jetronic.
Ich berichte, wenn es Neuigkeiten gibt!
