Guten Abend,
heute habe ich vergeblich probiert bei meinem 78er hinten Kopfstützen einzubauen. Ich hatte hierzu irgendwann mal die Halter von einem 200er bekommen und Kopfstützen für hinten vom 100er. Egal, das müsste jedenfalls beides passen so wie ich das gesehen habe.
Ich wollte das erst alles vom Kofferraum aus machen und Hutablage und Rückbank drin lassen, das hat aber nix funktioniert, da ich so nicht an das Loch für die Schraube gekommen bin, wo die Halter dann sitzen. Also raus aus dem Kofferraum und zuerst die Sitzbank rausgenommen, war kein Problem, die Rückenlehne hab ich partout nicht rausgekriegt, hab gesehen dass die unten verhakt sind, Klammern umbebogen, unten nun lose aber oben krieg ich sie einfach nicht raus. Genauso wenig die Hutablage.
Nach einigem Grübeln kam ich dann zu dem Entschluss, dass die Hutablage weg muss, da zuerst die Halter befestigt werden und dann die Hutablage wieder drauf kommt. Richtig ? <img src="rolleyes.gif" border="0">
Jetzt: Wie gehe ich da am besten vor, sind die Hutablage und die Rückbank irgendwo noch verhakt ?
Und was hat es mit den beiden runden Plättchen auf sich, die vorne links und rechts auf der Hutablage sind. Habe probiert diese rauszuhebeln und vom Kofferraum aus rauszudrücken, weil ich dachte darüber könnte man die Ablage vielleicht rausbekommen. Hab ich ums Verrecken auch nicht rausgekriegt, stattdessen sind sie nun ein wenig verstümmelt :-/
Kann jemand hierzu helfen ?
Danke.
Kopfstützen hinten einbauen - Hürden
Zuletzt geändert von Steve am 20 Sep 2008, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kopfstützen hinten einbauen - Hürden
Ich habe auch erst kürzlich hintere Kopfstützen nachgerüstet, daher kann ich dir folgendes berichten:
die Lehne der Rückbank muss raus. Das hast du teilweise schon geschafft, indem du die Ösen unten umgebogen hast. Oben ist sie aber auch noch befestigt und zwar genau an den beiden runden Plättchen, die du entdeckt hast. Da ist in der Mitte ein Splint drin, den musst du herausdrücken. Am besten vorher im Kofferraum ein Auffanggefäß drunterstellen, dann suchst du dich nicht dämlich. Dann mit einem dünnen Schraubenzieher o.ä. den Splint heraustreiben (evtl. mit etwas Gewalt!). Anschließend gehen die runden Plättchen ganz leicht heraus und du kannst die Rückbank ausbauen.
Die Hutablage kann drin bleiben, am besten vorne die Ösen umklappen, dann kannst du die Halter für die Kopfstützen leichter drunterschieben. Diese werden nämlich vom Innenraum aus montiert, nicht im Kofferraum.
Vorab musst du aber mit einem Messer die von unten vorgestanzten Führungen in der Hutablage abtrennen (von der Rückbank Richtung Heckscheibe schneiden).
Der Kopfstützenhalter selbst wird dann mit einer Schraube vom Innenraum aus fixiert. Beim Anziehen die Öse kontern, sonst wird die Schraube nicht fest genug.
Zuletzt geändert von 5E-Thomas am 20 Sep 2008, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Klasse, dann morgen auf ein Neues <img src="wink.gif" border="0">
Hallo nochmal ,
Das Herausdrücken des Splints war der entscheidende Tipp, da wäre ich gestern nicht draufgekommen :-/
Danach war es jedenfalls ein Kinderspiel.
Nächsten Monat gibts wieder ne kleine Spende <img src="wink.gif" border="0">
