womit werden die Schriftzüge am besten wieder angeklebt?
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#1 Beitrag von festerbestertester »
Moin zusammen,
ich weiß nicht, ob es das Thema hier schon gab. Wie klebe ich die Schriftzüge auf der Kofferhaube am besten wieder an?
Gruß und schon mal Danke
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
Daniel80CC
#2 Beitrag von Daniel80CC »
Es gibt im Fachhandel ( sollte es zumindest ) eine Rolle dünnen Schaumstoff der bediseitig Klebt der für Schiftzüge ideal ist. Damit habe ich schon einige Schriftzüge nach lackierungen wieder angebracht. Dies ist das gleiche was Original auch verwendet wird.
Daniel
Unsere Homepager:
Audi 100 Typ43 Harz - Wertheim
Audi 100 GL 5S Typ43 115PS bj.79 Bild
ganz einfach: mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband, z.B. von 3M oder Würth. Die gibt es in unterschiedlichen Breiten und sind jeweils ca. 0,8 mm stark. Es handelt sich um Profimaterial, das z.B. in Karosseriebetrieben verwendet wird, um die Embleme wieder anzukleben. Ich habe oft damit gearbeitet, funktioniert bestens und hält gut. Außerdem greift das Zeug den Lack nicht an, wie z.B. Pattex.
Hier die Variante von 3M:
http://solutions.3mdeutschland.de/wps/p ... W71J5H7Vgl
Und damit die Originalitätspolizei nicht schimpfen muß, anbei noch die korrekte Position der Schriftzüge:
"Audi" beginnt 40 mm vom linken Kofferraumdeckelrand, der Schriftzug ist unten 35 mm von der unteren Deckelkante angebracht (diese 35 mm sind bindend auch für die anderen Schriftzüge).
"100", "200" oder "5000" beginnt 211 mm vom linken Deckelrand.
Die Ausstattungsvarianten (5E, 5T, L, GL etc.) haben wieder einen Abstand von 40 mm zum rechten Deckelrand.
Man kann sich ganz einfach eine Schablone basteln: gerades ca. 200 mm langes und etwa 50 mm breites und 5 mm dickes Stück Holz nehmen, 2 Nägel im Abstand von 40 mm zum langen Rand anbringen. Das Holz könnt ihr nun am unteren Deckelrand schön anlegen. Wenn ihr nun noch die Abstände mit Bleistift zum seitlichen Deckelrand auf der Schablone markiert, könnt ihr die Schriftzuüge sauber anlegen. Ganz leicht andrücken, Schablone abnehmen, gucken wie es aussieht und erst dann mit Kraft an das Blech andrücken. Jetzt ist der Schriftzug fest und kann nur mit heißer Luft oder Zahnseide abgelöst werden. Wenn er nur leicht angedrückt ist, kann man ihn nochmal korrigieren.
Zuletzt geändert von audi-nsu-fanatic am 13 Mär 2013, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von wy422 »
audi-nsu-fanatic hat geschrieben:Hallo,
"Audi" beginnt 35 mm vom linken Kofferraumdeckelrand, der Schriftzug ist unten 40 mm von der unteren Deckelkante angebracht (diese 40 mm sind bindend auch für die anderen Schriftzüge).
Die Ausstattungsvarianten (5E, 5T, L, GL etc.) haben wieder einen Abstand von 35 mm zum rechten Deckelrand.
Das ist Klasse und steht in keinem Handbuch! Super!
Sven
#5 Beitrag von Sven »
fehlt jetzt nur noch die Angabe, wo das "L, GL, CD" vor dem "5E, 5S" sitzt.
Ansonsten: Danke für diese Info :up: :up:
Gruss
Sven
P.S.
Meld mich demnächst mal wenn ich wieder einen freien Kopf hab.
Zuletzt geändert von Sven am 15 Mai 2009, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#6 Beitrag von festerbestertester »
Moin zusammen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Und Andreas: :up: :up:
Ich hatte die Schriftzüge im Vorfeld zwar ausgemessen, aber so genau war ich nicht.
