Automatikservice
Marc R.
Automatikservice
ich plane für beide Typ 43:
-100 GL 5E 1980
-200 5T 1981
einen grossen Automatikservice auf das Frühjahr hin.
Als Laie möchte ich mich bei Euch erstmal erkundigen, was das genau beinhaltet. Ich denke ATF und Achsantriebsöl? Welches kauft man da am besten? Was muss man weiter beachten?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Marc
-100 GL 5E 1980
-200 5T 1981
Marc
Marc R.
Hallo Marc,
der Ölwechsel am Automatikgetriebe sowie Achsantrieb macht sicherlich Sinn, da das Haltbarkeitsdatum für die Öle bestimmt schon abgelaufen ist.
Für das Automatikgetriebe würde ich keine Kompromisse eingehen und wieder das original ATF Dexron einfüllen, ist so ne rote Brühe, sieht aus wie Kirschsaft.
Für das Differential ist es wohl das normale Diff-Öl, hier würde ich mich mal beraten lassen.
Zum Wechseln selbst:
Das Diff-Öl wird über eine große Schraube mit Innensechskant abgelassen und über ne identische Schraube (dann oben) wieder eingefüllt.
Als erstes probieren, ob beide Schrauben gängig sind, dann erst das Öl ablassen. Auffüllen, bis das Öl an der oberen Schrauböffnung wieder austritt.
Beim Automatikteil das Öl ablasen, indem du den Peilstab an der Wanne löst, dann kommt das Öl schon raus. Dann am besten Ölwanne drunter weg bauen (4 Schrauben), und das Sieb am Getriebe da unten drin richtig reinigen.
Aber Achtung: die Ölwannenschraube hab ich auch beim lösen schonmal abgerissen, am besten vorher einsprühen!
Dann wieder die Ölwanne dranschrauben (neue Dichtung!), Peilstab dran, über das Peilrohr Öl einfüllen, Motor starten, und bei warmen + laufendem Motor ("N") Getriebeöl bis zur Markierung am Peilstab auffüllen (nicht überfüllen, das mögen die Getriebe nicht!).
Mehr ist es eigentlich nicht.
- Seniorchef
@Marc: was soll ich schreiben ? Hab nur Schaltwagen und "schmeiße"
meine Öle regelmäßig "raus". Vorschrift über Km hin oder her,interessiert
mich nicht
. Bei BMW gibt`s andre Vorschriften, da wird man das Öl-
wechseln gewöhnt
(17Jahre E-21-Besitzer).
mich nicht
wechseln gewöhnt
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
Man darf nur das ATF Dexron II (rot) verwenden, keinesfalls das gelbe III.
Marc R.
ich war leider 1 Woche weg vom Netz in Deutschland.
Danke für Eure zahlreichen und ausführlichen Antworten!
Ich habe den 100er gestern geweckt, da er auf die Retro ja fit sein muss
ein Schlüsseldreh und er lief
Aber an der Retro soll er frisches Automatenöl haben und 1-2 weitere Gebrechen müssen noch weg, welche sich über den Winter aufgetan haben.
Marc R.
- Seniorchef
Bei welchem Auto ?
Quattro habe ich wechseln (lassen,Kumpel), war aber gut, wahrscheinlich
hat der Opa vorher auch schon mal gewechselt. Getriebe noch nicht,wenn
kaputt, dann andres montieren
. Da Kupplung eh fällig,
wird man sehen. Man schmeiß die Pampe raus,was gibt`s da noch zu
fragen
fragen
Marc R.
Marc R.
Auch in diesem Threat hat mein Kollege noch ein paar Fragen an Euch:
Zum Automatenöl:
°mir isch gseit worde das ich nur dexron 2 ifülle darf. ( dexron 2 isch uf
MINERALOELBASIS) und nid wies dexron 3 ( Synthetisch)
° darf ich Dexron 2 Shell DONAX TA einfüllen? ( auf dem Dateblatt steht unter anderem Dexron 2 drauf)
Mini FRAGE
° Hat schomal jemand schlechte Erfahrugnen gmacht mit folgendem Additiv-Mittel???
(Automatic Transmission Fluid Protectant mit LXE) Hersteller : LUBEGARD
Ist das auf synthetischer BAsis?
Zum Verteilergetriebe:
Frage:
° darf ich ein 75W-90 Gl-4/5 verwenden??? (das selbe hab ich im Typ 81
coupe drin) und in diversen anderen Getrieben mit integriertem
Verteilergetrirbe hab ich das eingefüllt und es bewährt sich.
° Soll ich lieber ein 75w-90 GL 5 verwenden ( Gl5 ist normalerweide für
hinterachsen, Verteilergetriebe) ?
danke fürs Beantworten dieses umfangreichen Fragenkataloges!
Marc
Zum Automatenöl:
Mini FRAGE
Frage:
Marc
