Welche Glühlampen für besseres Licht bei Doppelscheinwerfer?
cloudfive
#1 Beitrag von cloudfive »
nachdem ich beim 5000er die Sealed Beam durch 200er H4 Doppelscheinwerfer ausgetauscht habe, wollte ich fragen, ob jemand von Euch in seinem 200er die "Leuchtkraft" gepimpt hat. Jedesmal, wenn ich von einem neuen in den 5000er steige, habe ich das Gefühl, mit Standlicht zu fahren. Original schön und gut, aber das nervt bei nacht.
Ich meine keine Xenon Nachrüster, oder Us-Truck Einsätze mit Entladungstechnik. Ich meine nur die "Birne". Worauf muss ich achten, Hitze? (weil der Scheinwerfer sehr klein ist?), H4?, etc...
Ich habe bei meinem C3 200 20V letzen Winter aufgerüstet, und das war gut so.
Freue mich über Tipps. Das gelbe Kerzenlicht brauche ich beim 5000er auch deshalb nicht, weil ich schon orangenes Standlicht nach vorne habe :lol:
Danke im Voraus,
Gary
Bauplatzgangster
#2 Beitrag von Bauplatzgangster »
Hallo Nachbar,
1. das erste, was ich damals bei meinem 200er gemacht habe, ist die Scheinwerfer richtig verkabeln. Original wird bei den H4-Birnen außen nie der Fernlichtfaden benutzt, d.h. außen leuchtet immer nur Abblendlicht, beim Fernlicht werden nur die inneren dazu geschaltet. Totale Mist ab Werk. Weiß halt jetzt ned, wie das bei dir mit der 500er Elektrik ist.
2. Fernlicht und Abblendlicht jeweils auf Relaisschaltung. Das ist recht unkompliziert und lässt sich sehr schön auf Werksniveau machen, was keinem danach auffällt.
3. Ordentliche Lampen. Ich habe damals die Osram Silverstar benutzt, aber da gibts sicherlich wieder was Neues inzwischen, z.B. die Nightbreaker oder die Philipps Power2Night.
cloudfive
#3 Beitrag von cloudfive »
beim Fernlicht habe ich mit Andreas Tull beim Umbau auf 200er Scheinwerfer bereits alle 4 geschaltet. Und das ist ok so, weil man wenigstens etwas sieht und man beim Aufblinken auch gut gesehen wird. On top sieht es auch gut aus. Es geht mir, wie gesagt, um die Leuchtmittel. Danke erstmal für die Nennungen. Ich frage mich nur, wie stark ich bei diesem Mini Gehäuse die Leistung, und damit die Hitze, hochfahren kann. Der C3 200er Reflektor mit Gehäuse ist vom Volumen vielleicht dreimal so gross...
Gary
Ach so, jetzt noch das passende Smilie :idea: .Es werde Licht!
Bauplatzgangster
#4 Beitrag von Bauplatzgangster »
cloudfive hat geschrieben:Hi,
Gary
Dann würde ich jetzt auf jeden Fall auf Relaisschaltung umbauen. Ansonsten raucht bald der Lenkstockschalter ab, der nicht für die Belastung von 4 Fernlichtern mit 230 W ausgelegt ist.
#5 Beitrag von Michael »
Hallo Gary,
bei meinem 200er habe ich auch solche xyz +30/50/60 %-Birnen eingesetzt. Zusammen mit neuen Scheinwerfereinsätzen bin ich damit zufrieden. Das Fernlicht ist sowieso gut. So gut wie "neues" Licht ist es dann zwar nicht, aber so schlecht wie oft kolportiert dann auch wieder nicht. Witzigerweise wurde das 200er Licht aber auch schon 1980 in der Presse als zu schwach kritisiert...
Da auch die o. g. Leuchtmittel ja nur 55 W Leistung aufnehmen, sollte die Wärmeentwicklung nicht größer werden. Im Gegenteil, wenn ihre Leuchtkraft zunimmt, müsste ja der Wirkungsgrad höher sein und damit die Wärmeverluste sogar kleiner (falls es bei 55 W bleibt).
Der Relais-Tipp klingt auf jeden Fall auch sehr gut und in Deinem Fall der Parallelschaltung noch besser.
#6 Beitrag von audi-classic »
Moin,ich habe meine 200er mit DE Scheinwerfer nachgerüstet und ins Fernlicht je 100 Watt montiert über Relais natürlich,damit kann ich mich mit jedem Neuwagen messen,ausser das Fernlicht,da habe ich noch kein helleres gefunden
Gruss Detlef
