5S auf 5E umbauen ?
5S auf 5E umbauen ?
Hi Jungs und Mädels,
ich habe einen späten 5S Avant GL ohne Ansaugkrümmer und ohne Zündverteiler - beides passt nicht aus den 5S mittlerer Baujahre (von denen ja genug hier herumstehen) oder aus den 5E, wie wir feststellen mußten und beides ist auch schwer bis gar nicht zu beschaffen.
Nun bekomme ich in den nächsten Tagen einen 5E-Motor mit nur 95.000 km gelaufen aus einem Schlachtfahrzeug.
Zur Zeit ist die Innenausstattung ausgebaut, wie aufwendig ist es dann, den 5S auf 5E umzubauen ?
Und was braucht man dazu ?
- Motor: kommt !
- Steuergerät: wenn das mit dem 7-poligen Anschluß richtig ist, hab ich schon eins
- Motor-Kabelbaum
- Benzinpumpe
- Benzinfilter: sollte im Zubehör noch erhältlich sein
- das restliche K-Jetronik-Geraffel ...
Hab ich etwas vergessen ?
Würdet Ihr von dem Umbau abraten und falls, warum ?
Hat jemand von den obigen Teilen, die ich noch brauchen würde, noch etwas vorrätig und abzugeben ?
Gruß und Danke für Eure Tips !
Stefan
- Motor: kommt !
- Motor-Kabelbaum
- Benzinpumpe
Stefan
hallo,
ich hatte noch nie einen 5E in den händen, kann daher keine fundierten infos geben. was mir betreff umbau noch einfällt:
- innenraumkabelbaum, zumindest die strippen für die bezinpumpe nach hinten
- ich weiß nicht, ob die spirtleitungen die selben sind (wegen druckfestigkeit der kunststoff-vergaser-leitungen)
- bei manchen vw-fahrzeugen aus der zeit gibt es unterschiede beim tank (einspritzer / vergaser)
gib mir mal (gerne auch per PN) teilenummern oder andere angaben, an denen ich den ansaugkrümmer und zündverteiler, den du suchst, von denen, die du nicht suchst, unterscheiden kann. ich tauche dann mal in die tiefen der halle ab...
Hallo Stefan,
es kommt darauf an, in welchem Zustand Dein Avant ist. Wenn er schlecht ist, ist alles egal. Wenn er aber noch gut ist, rate ich von so einem Umbau ab. Du zerstörst die Historie und damit den Wert des Fahrzeuges. Ein wirklicher Liebhaber, der sich sicher ist, die nächsten Jahre dem Hobby Typ 43 treu zu bleiben, würde so ein Auto gar nicht erwerben.
Aber, ich erahne wieder den Vorwurf, ich sei nicht tolerant, natürlich kann jeder machen was er will. Du darfst Dich nur nicht wundern, wenn das Auto im Verkaufsfall einen belanglosen Preis erzielen wird.
Aber vielleicht ist dies ja auch nicht Dein Anspruch, der Umbau ist natürlich technisch machbar.
Zum Zustand kann ich auch einiges sagen, ich hab ja auch schon was an dem Auto gemacht. Die Karosse war total fertig, Schweller von vorn bis hinten durch, teilweise auch die Bodenbleche zum Innenraum. A-Säulen angegriffen, Wasserkasten durch, Kotflügel beide unbrauchbar, rechte D-Säule durch, Radlauf hinten rechts total fertig, hinten links auch angegriffen und so gehts auch bei anderen Teilen weiter.
Aber: er hat erst 64000km auf dem Tacho und es ist ein avant, also war es zu schade ihn endgültig sterben zu lassen.
Mittlerweile sind schon viele Blecharbeiten gemacht, natürlich lange noch nicht alles und man überlegt schonmal wie es weitergeht. Der Motor war nicht vollständig, es fehlten der Vergaser, der Zündverteiler und viele Kleinteile, darum die Überlegung gleich auf 5E umzubauen. Die andere Möglichkeit wäre die fehlenden Teile von einem anderen 5S zu nehmen, der aber älter ist und scheinbar eine andere "Motorversion" hat. Dieses Auto hat deutlich über 200.000km gelaufen und es erscheint mir, falls die Möglichkeit besteht, dann gleich etwas "besseres" einzubauen, wenn man schonmal so einen Umbau macht.
Sammlerwert haben die Typ43 doch alle nicht, da kann mir keiner was erzählen. Ich bekomme niemals das raus was ich reinstecke, gerade bei so einem Auto das fast von Grund auf restauriert werden muss, ist halt kein Zermedes... Darum glaube ich, dass so ein Umbau den Wert, wenn überhaupt, nur in geringem Maße schmälert.
Und ich glaube nicht, dass der Stefan das Auto verkaufen wird nachdem es fertig ist. Verleihen vielleicht, aber verkaufen nicht
BTT: Wie siehts denn mit dem Kabelbaum aus, die K-Jetronic hat ja jetzt auch nicht soo viele Strippen, muss man komplett alles ändern oder kann man vielleicht sogar den 5S Kabelsatz erweitern?
da stimme ich dir zumindest teilweise zu: die "brot-und-butter-versionen" werden wohl kaum wirklichen sammlerwert erreichen, auch wenn die preise leicht anziehen. anders ist das bei den 200ern, vor allem bei den 5T-modellen: diese ausführungen haben bereits sammlerwert, und für wirklich gute exemplare werden auch entsprechende beträge gefordert & bezahlt...tyrannus hat geschrieben:Sammlerwert haben die Typ43 doch alle nicht, da kann mir keiner was erzählen. Ich bekomme niemals das raus was ich reinstecke, gerade bei so einem Auto das fast von Grund auf restauriert werden muss, ist halt kein Zermedes... Darum glaube ich, dass so ein Umbau den Wert, wenn überhaupt, nur in geringem Maße schmälert.
das ist doch ein "klassischer schlachter": die karosse von vorne bis hinten fertig, aber die technik und anbauteile haben erst wenig laufleistung, und dienen somit hervorragend als ersatzteilspender für andere fahrezuge.tyrannus hat geschrieben:Zum Zustand kann ich auch einiges sagen, ich hab ja auch schon was an dem Auto gemacht. Die Karosse war total fertig, Schweller von vorn bis hinten durch, teilweise auch die Bodenbleche zum Innenraum. A-Säulen angegriffen, Wasserkasten durch, Kotflügel beide unbrauchbar, rechte D-Säule durch, Radlauf hinten rechts total fertig, hinten links auch angegriffen und so gehts auch bei anderen Teilen weiter.
vor allem bei der fülle an autos in deinem / eurem fuhrpark (und an der menge an arbeiten, die an den autos zu machen sind), hätte ich den wagen in teilen eingelagert, und mich wohl nicht mit der restauration einer dermaßen oxidierten karosse beschäftigt...
aber naja, viel spaß noch dabei!
wenn ich ein paar unterscheidungsmerkmale bekomme (s.o.) mache ich mich gerne mal auf die suche...
klassischer Schlachter, na das lass mal nicht den Stefan hören
Die Autos, die da so stehen, sehen zum großen Teil mehr oder weniger alle so aus wie der graue avant (incl. meinem 200ter, an dem ich am Wochenende erst eine Durchrostung des Batteriekastens entdecken musste), klar sollte man da selektieren, aber jetzt ist er ja fast schon wieder gut
Mit Teilenummern kann ich gerade nicht dienen, was ich aber sagen kann ist, dass es sich um die zweite Version des WB handelt, die höher verdichtet war und den 2B5 Vergaser hatte (die älteren hatten ja nen 2B2, der passt definitiv nicht auf die Ansaugbrücke drauf). Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Hi Jungs,
@Andreas: also darf ich !
Bis dahin hat er auch noch ein wenig Zeit für Wertsteigerung ..
Außerdem war es ja Benedikts Begehr, einen grauen Avant zu fahren ( was ich bestens verstehen kann
) - und da bin ich ihm gerne bei behilflich
Gruß, Stefan
zu spät, hat er schon gelesen ! Was soll ich sagen: ich will doch auch nicht exekutiert werden, wenn ich mal eine Grippe hab ..tyrannus hat geschrieben:klassischer Schlachter, na das lass mal nicht den Stefan hören![]()
es könnte da eine gewisse Schwankungsbreite geben, aber Sammlerzustand hat noch keinertyrannus hat geschrieben: Die Autos, die da so stehen, sehen zum großen Teil mehr oder weniger alle so aus wie der graue avant (incl. meinem 200ter, an dem ich am Wochenende erst eine Durchrostung des Batteriekastens entdecken musste),
Ich könnte mal ein Bild vom Block machen, dann seht Ihr, daß soweit ich mich erinnere, die Ansaugbrücke eine Öffnung mehr hattyrannus hat geschrieben:klar sollte man da selektieren, aber jetzt ist er ja fast schon wieder gut![]()
wenn in 30 Jahren die Rente mal nicht reichen sollte für die Verrücktheiten, die ich dann gerade plane, könnte ich vielleicht in Versuchung kommen, mal einen Invasor zu verkaufentyrannus hat geschrieben: Und ich glaube nicht, dass der Stefan das Auto verkaufen wird nachdem es fertig ist. Verleihen vielleicht, aber verkaufen nicht
Gruß, Stefan
ich geh' mal schauen...tyrannus hat geschrieben:Mit Teilenummern kann ich gerade nicht dienen, was ich aber sagen kann ist, dass es sich um die zweite Version des WB handelt, die höher verdichtet war und den 2B5 Vergaser hatte (die älteren hatten ja nen 2B2, der passt definitiv nicht auf die Ansaugbrücke drauf). Vielleicht hilft das ja schon weiter.
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
Großes Vorhaben,find ich aber gut
Brauchst aber auch nen Einspritzertank,die von S und E sind glaub ich zu wissen unterschiedlich
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
Hi Jungs,
sind denn Tank von Einspritzer und Limo gleich ?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Hi Benedikt,
Aber für den Fall, daß sie sich nicht unterscheiden, dürfte es viel einfacher sein, einen Tank aus einer Limo zu bekommen als einen für den Avant ..
Gruß, Stefan
Nee, den würd ich natürlich nicht nehmentyrannus hat geschrieben:Bringt uns das denn weiter? Die einzige 5E Limo, die aufm Hof steht ist doch der CD VFL...
Gruß, Stefan
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
Der Einspritzertank ist anders.
Ansaugstutzen für die extrerne E-Pumpe seitlich und vom Durchmesser größer.
