Korrosionsschutz für den Typ 43
Sven
#1 Beitrag von Sven »
An alle Korrosionsschutz-Interessierte hier,
ich möchte kurz an dieser Stelle ein paar, wie ich finde, wertvolle Tipps und Erfahrungen an alle Typ 43-Eigner weitergeben. Das soll Euch helfen, Euren Typ 43 möglichst lange zu erhalten. Auch soll es vermeiden, dass sich die Arbeiten gegenseitig stören, wenn Sie in falscher Reihenfolge erfolgen.
So wie es mir jüngst selbst ging: ich hab meinen Typ 44 vor dem Winter schön am Unterboden eingewachst und wenig später hab ich mich für die Neulagerung des Hilfsrahmen (Aggregateträger) entschieden :roll:. Ich kann Euch sagen, Wachs und Fluidfilm ist ekelhaft, wenn man es an den Händen hat :roll: :???:. Ich musste daher das ganze mühsam aufgetragene Wachs-Fluid-Film-Gemisch wieder abwaschen um einigermaßen sauber arbeiten zu können. Sowas macht keinen Spaß und noch weniger Sinn. Ebenso macht Wachsen oder Sandern keinen Sinn, solange Technik- uznd Karosseriearbeiten oder diese gar verbunden mit Lackierarbeiten notwendig sind.
Zum Thema:
Sinnvolle Rostschutz und vorallem Roststopp-Maßnahmen sind nur in mehreren aufwändigen und langwierigen Schritten möglich. Das seh ich jetzt gerade an einem ansich sehr gut erhaltenen Typ 43 mit rel. wenig Rost. Meiner Einschätzung nach gibt es kaum einen Typ 43 ohne div. Rostansätze in versteckten Hohlräumen und am Unterboden - man muss sie aber erst finden :idea:
Erste geeignete Maßnahme ist daher eine gründliche Wäsche mit viel Wasser und Hochdruck - am Besten auf einer Hebebühne. Dabei sollten zuvor alle Spritzschutzverkleidungen z.B. im Kotflügel vorn oder am Unterboden ab. Idealerweise auch Stoßfänger, Zier- und Dichtleisten. Als nächster Schritt müssen alle Hohlraumstopfen
am Unterboden, Schweller und am Längsträger geöffnet werden. Dann heisst es erstmal intensiv baden. Mit Hockdruck aber auch nur mit dem Wasserschlauch. Man glaubt nämlich nicht, wieviel Sand, Dreck, Schlamm, Steine und Split sich in Hohlräumen, Radhäuser, Achsen und am Unterboden ansammelt. Mit dem Wasserschlauch sollte man dann alle Hohlräume am Unterboden und im Schwellerbereich fluten. Was sich jetzt erstmal kontraproduktiv anhört, Wasser in Hohlräume zu jagen, ist genau das Richtige :!: Denn Wasser ist der erste und richtige Schritt. Kurzfristig kann das Wasser keinen Schaden anrichten - ganz im Gegenteil ! Es spült allen angesammelten Schmutz der vergangenen Jahre und vorallem auch Salze weg. Das ist sehr wichtig für alle nachfolgenden Schritte !
Nach einer ordentlichen Hohlraum und Unterbodenwäsche kann man sich dann ein erstes reelles Bild vom Karosseriezustand machen - am Besten mit einer geeigneten Hohlraumsonde - es geht aber auch ohne. Es empfiehlt sich auch, den Innenraum teilzuzerlegen - ebenso den Kofferraum. Denn wir wissen alle, ein 43er kann überall rosten - in den Türen, im Kofferraum, an D-Säulen, im Dach usw. nach dem Motto: was nutzt mir der gesanderte Schweller, wenn das Dach und die Säulen rosten ? Genau, wenig bis gar nichts. Also einfach mal eben an einem Nachmittag das Auto sandern, bringt meiner Einschätzung nach nichts - im Gegenteil. Es erschwert eine ordentliche Karosserie-Restauration zu einem späteren Zeitpunkt.
Frage: Warum nicht gleich richtig machen ?
So sollte es ablaufen:
- Teilzerlegung
- Reinigung mit viel Wasser.
- gründlicher und ausführlicher Bodycheck (jetzt genau hinsehen, überlegen und Zeit lassen)
- finden geeigneter Maßnahmen - Ratschläge vom Fachmann einholen.
- ab jetzt kann, je nach Rostbefall, auch an Eisstrahlen, Sandstrahlen etc. gedacht werden.
Bei leichtem Rostbefall (Oberflächenrost/Flugrost):
- zuerst alle gut zugängliche Rostschäden fachgerecht beheben - am Besten auch gleich an Achsteilen, denn nach der Wachsung/Sanderung wird dies deutlich erschwert.
- alle technisch notwendige Arbeiten ausführen (Gummilager, Dämpfer, Gelenke, Q-Lenker etc.). Es mach sicher keinen Spaß, wenn man gewachste Federbeide nur wenig später ausbauen muss, nur weil ein Lager auszutauschen ist. Also am Besten alle ersichtlich technisch-notwendige Arbeiten zuvor machen !
- Fertanspülung der Hohlräume und schwer zugänglichen Bereichen. Mindestens 2 Tage Wirkzeit !
- erneute Wasserspülung um Fertanreste auszuspülen.
- alle nötigen Lackierarbeiten ausführen.
Erst jetzt gehts los mit der Konservierung:
- Einbringen von Fluidfilm Liquid-A in alle Hohlräume.
(Danach ist eine Kriech- und Wirkzeit von bis zu einem Jahr empfehlenswert ! Vorallem über den Sommer - Wärme !)
Erst JETZT kann eine sinnvolle Anwendung von Mike Sanders, HT-Wachs oder Perma-Film z.B. am Unterboden/Radhaus erfolgen.
Mein Fazit: Wachsen und Sandern ist der allerletzte Schritt ganz am Schluss nach langer und intensiver Vorarbeit. Erst wenn alle "Baustellen" erledigt sind, macht MS, FF oder ähnliches Sinn.
Solche eine Arbeit ist sehr zeitintensiv und ist, wenn man´s "machen lässt", sicher auch sehr, sehr kostspielig. Aber es ist der einzigste und richtige Weg für eine dauerhafte Konservierung, dauerhaften Korrosionsschutz und nachfolgend lange Freude am Auto.
Die richtige Reihenfolge, wenn das Fahrzeug von der Substanz her gut ist:
1. Technik von Motor und Fahrwerk muss ok sein.
2. Karosserie. Beheben von Rostschäden, optischen Mängeln, Lackierarbeiten
3. Konservierungsmaßnahmen z.B. Fluid-Film, Mike Sanders etc.
und wer`s perfekt haben will:
4. Optische Arbeiten z.B. Aufbereitung von Lack und Innenraum.
Fotodoku:
Blick vom hinteren Radhaus in den Schweller. Man sieht flächige Anrostung der Oberfläche, teilweise bereits Rostschuppenbildung.
Ähnlich diesem Rostbefall: So sehen vermutlich viele Typ 43 Schweller von innen aus. Großflächiger, teils bereits schuppiger Rostbefall.
Wagenboden hinten.
Endspitze Abschlußblech.
Hier sind schön die Salzekristalle (weiß) zu sehen, die sich in den Jahren in Hohlräumen ablagern:
Da solche Rostschäden mechanisch wegen schlechter Zugänglichkeit nicht zu bekämpfen sind, bleibt hier nur die chemische Keule mit einen Rostkonvertierer z.B. einer Fertanlösung. Anschließend Fertanreste ausspülen und mit Fluid-Film konservieren. Später kann dann mit Mike Sanders, Permafilm o.ä. dauerkonserviert werden.
Hingegen kann man solche Rostschäden mechanisch mittels abschleifen, sandstrahlen, grundieren, lackieren o.ä. bekämpfen. Dies muss aber vor einer Konservierung mit Wachs o.ä. erfolgen.
Alle Bilder zeigen die bereits mit Wasser von Sand, Schmutz und Salz gereinigte Karosserie. Davor waren viele dieser kleinen Schäden nicht sichtbar, da sie vom Schmutz überdeckt waren.
So gereinigte Karosserie- und Achsteile eignen sich hervorragend um zuerst alle technischen Arbeiten durchzuführen und anschließend kann man ggf. mit Rostschutzmaßnahmen die begonnenen Arbeiten fortsetzen z.B. Achsteile entrosten und mit POR15 lackieren.
Mein persönliches Fazit: mit einem Tag wachsen und sandern ist es bei den allermeisten Typ 43 nicht getan ;-)
Hier noch kurz die Rostgrade:
1) Flugrost, harmlos, kann ohne weiteres mit Roststoppern (z.B. Fertan, Pelox RE etc.) und div. Rostschutzgrundierungen (z.B. POR 15, Epoxygrund) überarbeitet werden.
2) flächiger Rostansatz, ohne Schuppenbildung (meist hier auf den Bildern zu sehen).
Hier bedarf es mechanischer Rostentfernung, zumindest aber der Einsatz eines Roststoppers (Fertan o.ä.).
3) Blattrost, sehr starke Verrostung, bereits tiefe Rostporen, die sich in Schuppen und Brösel lösen. Es muss mechanisch (CSD, Sandstrahlen, Drahtbürste) entrostet werden, bevor ein Roststopper zum Einsatz kommt. Wenn möglich, betroffenes Bauteil ersetzen oder betroffener Bereich herausschneiden.
Zum Abschluss noch ein paar Bilder wie und wo sich Dreck im Auto versteckt. Guten Appetit!
Dieser Dreck unterhalb der Scheibenrahmenleiste ist auch nach noch so gründlicher Hochdruck-Reinigung vorhanden ! Es hilft alles nix, die Leisten müssen ab !
Weitere Beispiele (kein Typ 43, sondern ein 99er A3 Typ 8L). Das Prinzip ist aber überall das gleiche.
Was hier aussieht wie Dämmschaumstoff ist in Wirklichkeit über die Jahre angesammelter, zentimeterdicker Strassenschmutz direkt hinter der vorderen Radhausschale, der auch im Sommer nie abtrocknet. Das muss dort rosten. Hinzu kommt die Scheuerwirkung von Kunststoffverkleidungen und Dichtleisten, das in Verbindung mit dem Sand wirkt wie Schleifpapier !
Komposthaufen.
Öfters mal Verkleidungen, Dicht- und Zierleisten abmachen, drunter schauen und sauberhalten. So sieht sinnvoller Korrosionsschutz aus !
Sven
egge
#2 Beitrag von egge »
Hallo Sven,
sehr schöne Doku. Ich bin selbst gerade dabei meinen 200er in Schuss zu bringen. Viel schleifen, Blech raustrennen, schweissen, neu aufbauen.., Teile besorgen, ...! Das ganze Programm. Hab aber vergessen die Hohlräume zu spülen bevor es kalt wurde. Naja dann erst 2012.
Ich hab das Fahrzeug erst seit Mai und habe es praktisch nur nach Hause gefahren. Ziel ist bis zum Frühjahr 2012 soweit alles fertig zu kriegen und das 07er Kennzeichen zu bekommen.
Im Laufe des Jahres soll es dann auch eine MS Behandlung geben. Aber das ist wirklich der letzte Schritt.
Ich bin schon richtig zitterig wenn ich an die erste Ausfahrt denke! :lol:
egge
MKB: WC, GKB: MQ
Hallo Sven,
vielen Dank für die Doko. Würde mir mehr solcher Beiträge in dieser Qualität hier im Forum wünschen. Aber zurück zum Thema. Ich gebe Dir absolut recht, erst müssen alle Schwachpunkte an Karosserie und Technik abgearbeitet werden, bevor es mit der Konservierung losgeht. Ich bin jedoch der Meinung, dass eine dünne, transparente Wachsschicht, also ein Schutzwachs einer herkommlichen sog. Hohlraumversigelung der beste Schutz ist. Von Mike Sanders halte ich nicht viel - ist viel zu dick. Das sieht ja alles sehr beeindruckend aus, wenn das alles frisch gemacht ist, aber wie ist das nach einigen Jahren? Im Sommer ist das Wachs weich, Dreck und Staub wird eingeschlossen und das Zeug bekomme ich doch nie wieder aus dem Auto heraus. Eine dünne Wachsschicht bekomme ich zur Not mit dem Dampstrahler wieder ab und kann diese dann wieder schnell, zu geringen Kosten und einigermaßen einfach erneuern.
Es kommt natürlich auch auf den Einsatz des Fahrzeuges an. Aber für meinen Fahrzeugeinsatz, d.h. Winterschlaf, Unterstellung in einer luftigen Halle, im Sommer regelmässige Ausfahrten, ist die o.g. Methode am besten und besonders dann perfekt, wenn man die Vorbereitungen nach Deinem System macht. Mein Audi 100 Coupé S habe ich vor über 20 Jahren restauriert und es hat sich seitdem mit Ausnahme an einer Stelle, die vorher nicht restauriert wurde, kein neuer Rost gebildet. Die eine Stelle, bei der wohl Handlungbedarf ist, ist gemein: ein kleines Bläschen am Dach (Fzg. hat Schiebedach).
Wie würdest Du den Schiebedachkasten konservieren? Ich habe Bedenken, dass eingesprühtes Wachs auf den zurückgeschobenen Deckel tropft, wenn es im Sommer heiß ist.
Sven
#4 Beitrag von Sven »
danke für Deinen Kommentar und deine Ansicht dazu. Du hast Recht, normales HT-Wachs ist unter bestimmten Voraussetzungen durchaus eine Alternative. Meiner Ansicht nach aber nur, wenn die Karosserie absolut und 100% rostfrei ist, wie ein Neuwagen. Wer kann das mit letzter Gewissheit von einem unrestaurierten Typ 43 behaupten ?
Bislang war mir Mike Sander Fett schon allein von der Anwendung her auch zu aufwändig, so dass ich bisher mit Fluid-Film LQ-A und HT-Wachsen gearbeitet habe. Mike Sanders kommt bei mir derzeit nur an besonders kritischen Stellen zum Einsatz - manuell mit dem Pinsel aufgetragen. Als kritisch sehe ich z.B. Kotflügelecken, Radhausfalze, Falze und Überlappungen die nur grundiert und ohne Nahtversiegelung versehen sind oder z.B. auch unterhalb der unteren Türabschlussleiste beim 44er und an Stellen, wo zuvor eine Rostbehandlung erfolgte.
Da Fluid-Film Rostschutzkriechöl optimale Kriecheigenschaften hat, sein Name sagt es ja, und in in der Lage ist, sogar bereits vorhandenen Rost zu stoppen, ist die erste Anwendung mit FF überaus sinnvoll. Der Nachteil daran ist, dass das Kriechöl sehr dünnflüssig ist, ewig überall raustropft und im Spritzwasserbereich schnell abgewaschen ist.
Übrigens: ich konserviere mit FF den ganzen Motorraum nach einer Wäsche. Natürlich nicht bei jedem x-beliebigen Kundenfahrzeug, sondern nur ganz speziell bei Liebhaberfahrzeugen. Einfach den ganzen Motorraum einnebeln, alle Schläuche, Falze, Leitungen - einfach alles. Hört sich jetzt nach einer schmiergen Sauerei an und das ist es auch - aber es ist ja so auch noch nicht fertig ;-). Dann ein, zwei Tage "einziehen" lassen und dann mit einen trockenen Lappen alles überschüssige Öl abwischen und abpolieren. Das ist zwar aufwändig, aber das Ergebnis hat noch jeden überzeugt. Ganz kritische Rostbereiche werden zusätzlich noch mit HT-Wachs konserviert. Mein Fazit: besser und optisch schöner kann man einen Motorraum nicht aufbereiten und gleichzeitig konservieren.
Zurück zum Thema:
Bei einem absolut rostfreien ! Auto, mit unzureichendem Werkshohlraumschutz empfiehlt sich folgendes: Fluid-Film mit einem guten HT-Wachs z.B. von Fertan in beliebiger Menge (ich persönlich max. 1:1 eher 1:2) mischen und mittels Druckbecherpistole einbringen.
Wenn jedoch bereits Anrostungen oder Flugrost in Hohlräumen zu befürchten ist oder zumindest nicht auszuschliesen ist, sollte unbedingt zuerst mit FF pur vorgearbeitet werden. Etwas später kann man dann statt MS auch ein gutes HT-Wachs einbringen. Zwingend ist meiner Meinung nach nur Fluid-Film als erste Maßnahme, nicht Mike Sanders. Der einfacheren Anwendung wegen, kann man nach Fluidfilm durchaus "nur" ein reines HT-Hohlraumwachs wählen. Mike Sanders muss nicht unbedingt sein. Fluidfilm ist wichtiger.
So mach ich persönlich das am liebsten. Das ist von der Anwendung her einfacher als reines MS und durch die Mischung mit Fluid-Film auch nicht schlechter.
Bei Fahrzeugen die ab Werk bereits mit sehr gutem Hohlraumschutz versehen sind z.B. Typ 44, 89, B4, C4 etc. würde ich auf MS ganz verzichten, weil völlig unnötig und sicher auch zuviel des Guten - bis auf die besagt besonders kritische Stellen.
Beim 44er reicht meiner Meinung nach das Einbringen von Fluid-Film völlig aus, da es in der Lage ist, vorhandenes altes und bereits ausgehärtetes Wachs neu zu aktivieren. Beim sehr "trockenen" Typ 43/C1 etc. kann die Anwendung von Mike Sanders durchaus auch Sinn machen, da es anders als ein Wachs daueraktiv ist und gute Kriecheigenschaften hat. Somit ist eine 100% genaue Anwendung nicht so wichtig. Dennoch würde ich auch hier in jedemfall mit Fluid-Film vorarbeiten. Der Vorteil bei MS ist wirklich dass es auch Jahre später noch aktiv ist und auch in nicht erreichte Ecken "kriecht" statt, wie ein HT-Wachs, auszuhärten, oder im schlimmsten Fall, gar zu Rissbildungen zu neigen. Billige Wachse und vorallem Sprühdosenwachse schrumpfen nach einiger Zeit, weil der Lösemittelanteil im Wachs sehr hoch. Das Lösemittel verdunstet mit der Zeit und das Wachs schwindet und neigt dann zu Rissbildungen. Diesen Nachteil von Wachs kann man aber mit Beimengung von Fluid-Film ausgleichen.
Mir persönlich wäre ein reines HT-Wachs beim Typ 43 zu wenig Schutz, da immer mit Rost in Hohlräumen, Schnittkanten und an Falzen zu rechnen ist - auch, wenn man noch nicht´s gefunden hat ;-).
Ohne Fluid-Film besitzt ein Wachs nur zum Zeitpunkt des Einbringens und kurze Zeit danach eine leichte Kriecheigenschaft. Danach härtet ein Wachs aus und kriecht, wenn überhaupt, nur unzureichend gering. Das reicht aber nicht aus, um zuverlässig Falze und Überlappungen zu schützen. Auch ist beim Wachs eine 100% gewissenhafte Anwendung und Einbringung unverzichtbar (nur mit Übung möglich) - sonst schützt nur da, wo es auch hingekommen ist. Das ist der große Nachteil von einem Wachs.
So, Thema Schiebedach, gut, dass Du das angesprochen hast, denn die Frage und Problematik beschäftigt mich auch seit einiger Zeit. Wie kann man dort sinnvoll vorgehen !?.
Hast Du schon mal in Dein Dach vom C1 geschaut ?
Ich schon.
Hier, so und schlimmer kann das dort aussehen:
Das ist noch erträglich, hab das schon wesentlich schlimmer gesehen z.B. bei meinem Silbernen. Ich denke dass 80-90% der Schiebedach 43er hier nicht viel besser ausehen. Eher schlimmer, besonders, wenn bereits Pickel auf dem Dach zu sehen sind. Dieses Exemplar hat noch KEINE Pickel !!
@ Schiebedachfahrer: Nur Mut, schaut mal dort nach ;-)
Fotografiert von der Schiebedachöffnung her. Dabei reicht es, wenn man das Schiebedach hochstellt und die hintere Schiebedachdeckelverkleidung löst und etwas vorzieht. Dann wird der Blick frei ins Zwischendach !
Ja, wie geht man da am Besten vor :???: - lasst uns darüber diskutieren und den besten Weg finden !
Ich denke, so werd ichs machen: Innenaustattung ausbauen, Teppich abdecken, am besten auch mit einer Folie, darüber einen Decke, oder besser sogar ganz ausbauen. Dann Himmel und Schiebedachdeckel ausbauen.
Dann hat man eine ca 5 cm. breiten Spalt und arbeiten zu können. Da ich das schon probiert habe, weiß ich, dass dies nicht ausreicht, weil man mit der Hand nicht weit genug ins Zwischendach reinkommt. Man wird nicht umher kommen, den Schiebedachboden irgendwo zu öffnen. Keine schöne Vorstellung. Was ich mir überlegt habe, ob es nicht ausreichen würde, wenn man ein 3-4 Bohrungen (ca. 4cm im Durchmesser) machen würde, um auch ganz hinten einigermaßen hinzukommen. Diese Bohrungen könnte man hinterher mit Kunststoff- oder Gummistopfen wieder verschließen. Jetzt müsste man sich Werkzeug herstellen, mit dem man die losen Rost- und Lackschuppen lösen kann. Ich denke da an eine flache Stahl- oder Messingbürste mit selbstgebasteltem langen Stiel.
Auch bräuchte man eine Blaspistole mit einem langen, biegsamen Rohr - damit könnte man ebenfalls lose Rostschuppen und Lack abblasen und lösen. Ebenso ein dünner Saugschlauch, den man am Staubsauger anschließt, um die gelösten Reste abzusaugen. Dann mittels Druckbecherpistole Fertan einbringen und wirken lassen. Problem: die Fertanreste müssen wieder herausgewaschen werden. Über die hinteren Abläufe könnte dies klappen. Nur das Zwischendach wässern, das könnte auch eine schöne Sauerei hingeben. Spaß macht das sicher nicht. Anschließend mit einer Fluid-Film-Wachsmischung dünn versiegeln.
Lackieren, Streichen scheidet hier aus - wie soll man überall zuverlässig hinkommen ? Ideen ?
Sonst bleibt nur noch, den Schiebedachboden großflächig heraus zu trennen und anschl. neu einschweißen. Da würd ich es aber zuerst mit den Bohrungen versuchen. Vielleicht sollte man an einem Schlachtwagen zuerst ein paar Versuche machen, ehe man zu Bohren anfängt. Dann merkt man auch, ob man überhaupt an die gewünschte Stelle hinkommt.
Aber letztendlich kommt es auch darauf an, wie stark die Verrostung bereits fortgeschritten ist. Bei Oberflächenrost wie hier im Bild (keine Pinkel auf dem Dach !!!) dürfte das so recht zuverlässig in den Griff zu bekommen sein.
Bin aber für andere Ideen und Vorschläge sehr offen !
@ egge: unbedingt Fluid-Film Liquid A als ersten Schritt :up:
Sven
Zuletzt geändert von Sven am 24 Nov 2011, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
bissingb
#5 Beitrag von bissingb »
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine Ausführungen und Deine wirklich anschauliche Dokumentation !
Ich stimmee Dir weitgehend zu, dass die Hohlraum- und Unterbodenkonservierung beim 43er eine Einheit darstellen sollte und dass das Ganze in der richtigen Reihenfolge gründlich und in Ruhe durchgeführt werden sollte. Sehr wichtig ist, dass die kompletten Rostbeseitigungs- und Rostschutzmaßnahmen von einer gewissenhaften Person, die gründlich und sauber arbeitet, durchgeführt wird.
Von einer schnellen Maßnahme, "mal eben Hohlraumversiegeln" halte ich auch nicht viel. Ursprünglich wollte ich meinen als rostfrei geltenden 43er Avant vorsorglich auch nur professionell Mike Sander hohlraumversiegeln lassen. Bei einer ausführlichen Begutachtung des Fahrzeugs von unten zusammen mit Uwe Kränzmer von der Firma "Die Saubermacher" in Fellbach wurde ich aber eines Besseren belehrt und mir war schnell klar, dass die Sache, wenn man es richtig und nachhaltig macht, etwas Größeres wird ! So wurden mehrere Durchrostungen festgestellt und durch schweißen behoben, der Unterboden teilweise trockeneisgestrahlt, die Hohlräüme mit Mike-Sander-Fett Hohlraumversiegelung geflutet und der Unterboden nach der Rostbeseitigung in mehreren Schichten grundiert, lackiert und mit Wachs versiegelt.
Das Thema wurde hier schon mal ausführlich besprochen: viewtopic.php?t=4480&highlight=hohlraumversiegelung
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass eine Person, der man vertrauen kann ( zu deren Kreis Du mit Sicherheit auch gehörst ) das Fahrzeug "ganzheitlich" und umfassend mit allen Vorarbeiten vor Rost schützt. Ich persönlich finde, dass sich die finale Hohlraumversiegelung mit Mike-Sander -Fett und eine Wachskonservierung des Unterbodens sich für unsere 43er, (bei denen man nie vor Überraschungen sicher ist), immer noch am meisten eignet.
So eine komplette Rostvorsorgemaßnahme hat natürlich auch ihren Preis. Ich finde aber, dass diese Investition eine der wichtigsten ist und sich auf jeden Fall lohnt - da sich sonst das Fahrzeug im Verborenen "zerlegt" und nirgendwann im fortgeschrittenen verrosteten Stadium billig verkauft wird- bzw. als Teileträger fungiert.
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Mit entsprechendem Hintergrundwissen, zu dem ich auch diesen ausführlichen und sehr anschaulichen Beitrag von Sven zähle, denke ich, dass man aber auch selbst Hand anlegen und konservieren kann. Natürlich kann es nie so professionell wie beim Fachmann sein. Dafür muss man aber auch nicht gleich hohe dreistellige oder gar vierstellige Summen investieren und hat trotzdem ein gutes Gefühl, seinen Wagen mittelfristig im aktuellen Zustand zu halten. Bei einem größeren Fuhrpark kann es da nämlich gleich ganz schön teuer werden...Umso sinnvoller sehe ich gerade in dem Fall Investitionen in eine gute Ausrüstung zur Konservierung (Kompressor, Hohlraumsonden, Druckbecherpistole usw.). Bei einem einzigen Fahrzeug ist das sicher noch zu überlegen. Wenn man es jedoch öfters macht, lohnt es sich auf alle Fälle.
Zum Dach: es bringt nichts, es nur aufs Schiebedach einzugrenzen! Es rosten definitiv alle Dächer am Typ 43, egal wie rostfrei der übrige Allgemeinzustand sein mag! Jörg hat es schon einmal hier geschrieben, ich habe nun die gleiche Erfahrung gemacht, siehe dieses Thema dazu:
viewtopic.php?p=50299&highlight=#50299
Das Dach ist einfach eine absolute Fehlkonstruktion am Typ 43. Die Dachspriegel wurden unlackiert mit der Dachhaut verklebt. Der Kleber fängt zu altern an, Kondenswasser tut sein übriges und schon rostet es massiv, und zwar nur unter den Spriegeln. Hier ist die Restaurierung allerdings etwas einfacher als beim SSD. Die Spriegel können an ihren Schweißnähten aufgetrennt und herausgenommen werden. Dann beginnt der unschöne Teil, den Rost samt der Kleberrückstände an der Dachhaut zu entfernen. Ich bin gerade mit dieser Arbeit beschäftigt. Es macht wirklich keinen Spaß, stundenlang dort herumzuschleifen, bis sich langsam der Kleber erwärmt, verschmiert und schließlich löst...
Im Fall des Typ 43 mit SSD würde ich allerdings eher dazu tendieren, den Status Quo so lange es geht zu konservieren, sofern noch keine äußeren Blasen erkennbar sind. Wenn es mal so weit ist und man es perfekt haben möchte, muss man ohnehin massiv ran. Dann macht es m.E.  dauerhaft nur Sinn, wenn der SSD-Kasten komplett herausgenommen wird, um genügend Platz für die Arbeiten innen an der Dachhaut zu haben. Zudem muss letztere auch von außen abgeschliffen werden, um (weitere) Durchrostungen zu enttarnen.
Sven
#7 Beitrag von Sven »
5E-Thomas hat geschrieben:Mit entsprechendem Hintergrundwissen, zu dem ich auch diesen ausführlichen und sehr anschaulichen Beitrag von Sven zähle, denke ich, dass man aber auch selbst Hand anlegen und konservieren kann. Natürlich kann es nie so professionell wie beim Fachmann sein. Dafür muss man aber auch nicht gleich hohe dreistellige oder gar vierstellige Summen investieren und hat trotzdem ein gutes Gefühl, seinen Wagen mittelfristig im aktuellen Zustand zu halten. Bei einem größeren Fuhrpark kann es da nämlich gleich ganz schön teuer werden...Umso sinnvoller sehe ich gerade in dem Fall Investitionen in eine gute Ausrüstung zur Konservierung (Kompressor, Hohlraumsonden, Druckbecherpistole usw.). Bei einem einzigen Fahrzeug ist das sicher noch zu überlegen. Wenn man es jedoch öfters macht, lohnt es sich auf alle Fälle.
da kann ich Dir nur voll zustimmen. Solch aufwändige Arbeiten kann man bezahlbar fast nur in Eigenleistung machen, da das alles sehr zeitintensiv ist. Schon auch allein wegen den Wirk- und Trockenzeiten.
5E-Thomas hat geschrieben: Zum Dach: es bringt nichts, es nur aufs Schiebedach einzugrenzen! Es rosten definitiv alle Dächer am Typ 43, egal wie rostfrei der übrige Allgemeinzustand sein mag!
Ja, das befürchte ich auch. Bei SD wird nochmal dramatischer, weil bei Regen übers SD Wasser ins Dach reinläuft und es womöglich ein regelrechter "Schwitzkasten" dort oben ist. Es wird auch an der Dachhaut innen kondensieren, vorallem wenns Blechdach kalt ist und innen eine hohe warme Luftfeuchte herrscht. Normale Dächer sind wohl besser belüftet, es kommt zumindest kein zusätzliches Wasser rein, ausser normale Luftfeuchtigkeit des Innenraums.
5E-Thomas hat geschrieben: Das Dach ist einfach eine absolute Fehlkonstruktion am Typ 43. Die Dachspriegel wurden unlackiert mit der Dachhaut verklebt.
Fehlkonstruktion würde ich nicht dazu sagen. Das wurde halt alles noch im Karosserierohbau verklebt und verschweißt. Danach kam das Auto ins Tauchbad und in die Lackiererei. Vom Ablauf her völlig normal. Es hat sich damals bestimmt keiner Gedanken darüber gemacht, was passiert wenn der Kleber hart wird wie Glas und rausbröselt. Der Kleber ist das Problem. Der sollte nicht derart aushärten und spröde werden - aber von welchen Zeiträumen reden wir hier ? Das Auto war nie für 20 oder noch mehr Jahre ausgelegt. Von daher, wem kann man da einen Vorwurf machen ?
Der Typ 43 ist nicht schlechter wie viele Autos heutzutage auch (wieder). Er braucht sich nicht zu verstecken.
Nochmal wegen der möglichen Schwitzwasserfeuchte am Dach:
Ob es dort in den Standzeiten im Winter z.B. in der Garage/Scheune auch kondensiert, wenn es zu Temperaturschwankungen kommt ?
Temeraturen außen über 5°C - innen rel. warme Luft mit hohem Feuchtegehalt -> Temperatur aussen sinkt in den Frostbereich -> Blechdach wird kalt -> Feuchtigkeit aus dem noch wärmeren Innenraum kondensiert am Dach.
Abhilfe ?
1) alle Fenster einen Spalt geöffnet lassen damit es besser zirkulieren kann und es keine Temperaturdifferenzen zwischen Innenraum und Außenluft gibt ?
oder
2) einen Luftentfeuchter z.B. von Ceresit im Innenraum plazieren und alles geschlossen halten ?
Sven
#8 Beitrag von 5E-Thomas »
Völlig richtig, Sven. Ich hätte klarstellend formulieren sollen, dass es aus heutiger Sicht ein Konstruktionsfehler war. Den Ingenieuren von damals ist diesbezüglich kein Vorwurf zu machen. Wer konnte schon ahnen, dass der Kleber keine 30 Jahre hält und nun die Oldtimerliebhaber über die Folgen massiv jammern ;-)
bdsf2003
Fragen...
#9 Beitrag von bdsf2003 »
Moin :-) Für die Türen erst Fliud Film und dann Wachs? Oder nur Fluid Film? Unterboden und Radhäuser durchsichtiges Sprühwachs? Da sollte doch was aushärtendes hin damit nicht zusammen mit dem Strassendreck eine schwarze klebrige Masse entsteht, oder? Schweller auch Fluidfilm oder besser Wachs? ich bin irgendwie verwirrt... Danke und Grüße
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sven
#10 Beitrag von Sven »
Hallo Björn,
Hohlräume und Bereiche die NICHT Spritzwassergefährdet sind, würde ich erstmal NUR mit Fluid-Film Liquid A behandeln. In diesem Zustand kann man das erstmal ein oder gar mehrere Jahre belassen. Ich würde dann aber nach spätestens einem Jahr alle Hohlräume die mit Fluid-Film behandelt wurden, mit HT-Hohlraumwachs nachbehandeln. Dann ist gut.
Alles was im spritzwassergefärdeten Bereich ist und absolut rostfrei ist, kann sofort nur mit einem HT-Wachs konserviert werden. Auch Radläufe und der Unterboden.
Ist bereits Flugrost oder Flächenrost vorhanden, gehört dieser zuvor behandelt eh er konserviert wird.
Wenn man dazu keine Lust oder Zeit hat, kann man auch ein Fluid-Film Wachsmischung machen und alles damit behandeln.
Sprühwachs aus der Sprüh-Dose ist aber Müll und taugt nichts. Wenn dann Wachs aus dem Druckbehälter.
Mach doch einfach erstmal eine komplette Fluid-Filmbehandlung überall. Das schadet doch nichts - im Gegenteil ! Etwas später dann mit HT-Wachs wachsen oder mit Mike Sanders. MS muss aber nicht sein. Damit würde ich nur speziell korrosionsgefährdete Bereiche bepinselon -z.B. Radlaufkanten, Falze und "nackte" Überlappungen die ohne Dichtmasse sind.
Nochmal zu Fluid-Film: Das ist ein reines dü+nnfüssiges Korrosionsschutzöl auf Wollwachsbasis (Lanolin).
Vorteile: sehr gut kriechfähig, roststoppend, leicht zu verarbeiten, und ist in der Lage alte Wachskonservierungen neu zu aktivieren.
Nachteil: Nur gering Spritzwasserbeständig. Kurz: Es wäscht sich mit der Zeit ab und hält demzufolge an Unterboden und in Radläufen nicht allzu lange.
Deshalb mit Wachs, Mike Sanders o.ä. nacharbeiten.
Sven
bdsf2003
#11 Beitrag von bdsf2003 »
Habe 8 Dosen Fluid Film und 6 Liter Wachs für den Komptressor zu Hause und werde das nach Deinen Anweisungen machen. Danke für die Hilfe!
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Sven
#12 Beitrag von Sven »
bdsf2003 hat geschrieben:Habe 8 Dosen Fluid Film und 6 Liter Wachs für den Komptressor zu Hause und werde das nach Deinen Anweisungen machen. Danke für die Hilfe!
8 Dosen :shock:
Oookayyy :roll:
Dann vergiss nicht, großflächig Folie unters Auto zu legen und ein paar leere Dosen/Becher/Gläser (min. 0,3-0,5L) mit grossen Öffnungen bereit zu halten.
Es wird nämlich aus allen Löchern tropfen, deshalb Folie ;-) und die Gläser damit du evtl. überschüssiges, heraustropfendes Öl wieder auffangen und evtl. nochmals verwenden kannst. So mach ich das.
Ach ja, setz am ein Mützchen auf, vergiss die Atem-Maske nicht und noch besser du kaufst dir so einen weißen Papier-Einwegoverall. Dann siehst du aus wie ein Zäpfchen :mrgreen: - vorallem hinterher wenn du schön schmierig-ölig bist :razz: :mrgreen:
Und das Auto wo möglich mit Folie abdecken !!!
Hinterher kannst du dich entkleiden und alles entsorgen ohne ewig viel putzen zu müssen.
#13 Beitrag von wy422 »
Sven hat geschrieben:[
Abhilfe ?
oder
Sven
Ich hatte massive Problem mit der Luftfeuchtigkeit über den Sommer (sehr große Temp. schwankungen zwischen draußen und in der Halle. Der Wagen fing an stockig zu müffeln - meine Abhilfe:
Ein Sperrholzbrett mit vielen Löchern an die Seitenscheibe geklemmt, Fliegendraht drüber, damit die Mäuse nicht reinkommen (hab ich auch schon gehabt, ist nicht so komisch :evil: ) und einen Luftentfeuchter in den Wagen. Hat sehr gut geholfen, so steht der Wagen jetzt auch im Winterquartier - bis jetzt keinerlei Wasser im Behälter.
Bezgl. des Mäuseproblems hab ich auch ein Gitter vor den Lüfterkasten gebastelt, kommt im Frühjahr wieder runter!
peavy
#14 Beitrag von peavy »
Hi Jungs !
Vielen Dank an Sven für die gut zusammengestellen und aus meiner Perspektive absolut richtigen Informationen !
Klar ist, daß verschiedene Vorgänge nicht reihenfolgeunabhängig sind: Lack oder Grundierung hält nun mal nicht auf Kriechöl, genausowenig ist es ungemein schwer, um nicht zu sagen sinnlos, mit kriechölverschmierten Händen oder an kriechölverschmierten Teilen arbeiten zu wollen !
Die Fähigkeit der meisten Wachse, bestehende Korrosion an weiterem Fortschritt zu hindern, ist arg begrenzt. Obligat ist da tatsächlich ein gutes Kriechschutzöl, welches in die Rostporen eindringt, am besten verbunden mit der Fähigkeit, über längere Zeit bei entsprechenden Temperaturen selbständig zu kriechen, und da eignet sich FF Liquid A hervorragend. Zudem ist es ein harmloses, gut riechendes, nicht brennbares (!), nicht gesundheits- oder umweltgefährdendes Produkt. Sämtliche bisherigen vorsätzlichen Versuche bzw. Tests, es beim Schweißen (falsche Reihenfolge der Arbeiten, siehe oben) in Brand zu setzen, waren erfolglos.
Insbesondere in Bereichen, die sich einer Inspektion weitgehend entziehen, wie eben Hohlräumen, ist ein Fluten mit hochkriechfähigem Korrosionsschutzöl mittels Druckbecherpistole (als erster und falls jegliche mechanische Belastung etwa durch Wasser ausgeschlossen werden kann theoretisch auch hinreichender Schritt) obligat, insbes. wenn die Wahrscheinlichkeit, daß Rost bereits bestehen könnte, eher hoch ist, was hier wegen Alters UND mangelnder Hohlraumvorsorge sicher der Fall ist !
In freiliegenden Bereichen, in denen mit mechanischer Belastung z.B. durch Spritzwassser gerechnet werden muß, ist das als dauerhafter Schutz sicherlicht nicht hinreichend, so daß dort mit anderen, mechanisch belastbareren Produkten weitergemacht werden muß, was schon wenige Tage nach der Anwendung von FF Liquid A geschehen könnte, aber auch später, je nach Belastung des Fahrzeugs ! Ob dazu eine Mischung von FF mit Wachsen, MS oder eines der "schwereren" FF-Produkte (die es ja auch gibt und die sicher gut zu Liquid A passen) das Optimum darstellt, ist vielleicht sogar eher eine Glaubensfrage. Das objektiv zu klären, bedürfte mehr oder weniger umfangreicher Forschung.
Eine interessante Frage ist, welche Produkte existieren, die eine Kompatibilität von FF zu Lacken und Grundierungen o.ä. herstellen, wie es z.B. gewünscht sein kann, wenn man wegen mangelnder Zugänglichkeit als letzte Möglichkeit des Schutzes FF in Spalte einbringt, die angrenzenden Flächen aber später noch etwa mit Grundierung und UBS behandelt werden sollen.
Soweit ich weiß, soll Owatrol dies leisten. Hat jemand Erfahrungen damit ?
Ich würde die Rostgrade noch um einen ergänzen :roll:
1) Flugrost
2) flächiger Rostansatz ohne Schuppenbildung
4) verrostete Flächen mit Löchern Austausch !!
und - mein übliches Rufen in der Wüste - darauf hinweisen, daß Strahlen und Drahtbürsten zumeist KEINE wirklich völlig rostfreien Flächen ergibt und ich in jedem Falle mit mechanischen keramischen Schleifmitteln (Flex mit Fächerschleifscheibe, Geradschleider oder Dremel mit Korund o.ä.) die Fläche prüfen würde, am bestern in mehreren Richtungen bearbeitend !
Gruß vom Chefentroster der Typ43invasion, um den es leider zur Zeit wegen Erkrankung etwas ruhiger geworden ist :roll:
Stefan
Fleischi
#15 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
@ Sven Gute Doku :up: :mrgreen:
Selbst Beschäftige ich mich ja auch seit Jahren mit Old-Youngtimern der 80er,Spez. Typ 44,T3,Passat32B.
Ich Finde das der 44er ein Sehr gutes Auto ist,aber die Halbschalen in den Hinteren Radläufen bei den NFL Modellen der Letzte Müll ist.
Vorne ist es wie bei den Bildern vonm Blauen,bei dir,was ich da schon Raus geholt habe.
Selbst fahre ich nen VFL 44er.
Thema Konstuktionsfehler:Passat 32B.
Radauf HR,das Plastegedöns unterm tankdeckel ,der grösste Mist!!!,steht immer Wasser drinn,reisse ich immer raus.
Achso,43er Schweller innen Komplett Rost,an meinem 77er,zwar wachs drinn aber nicht am Blech,die Schweller müssen Bald Ersetzt werden,so in 4 Jahren oder so.
Thema T3,kennt man ja,muss ich nicht viel Sagen,nur meiner ist zu 98% Rostfrei,ist nen Vanagon.
MFG
André
