die Facelift Typ 43 hatten alle nur noch eine Schlüssel für Türen, Heckdeckel, Zündschloss und Tankdeckel. Sicher haben einige von Euch mehrere Schlüssel am Bund hängen, weil im Lauf des Autolebens einmal ein Türgriff getauscht wurde und die Werkstatt diesen einfach samt neuen Schloss und Schlüssel verbaut hat.
So hatte ich bis heute auch drei Schlüssel für meinen Audi 200. Da der Beifahrertürgriff bei mir brach und ich von meinem netten Kollegen Michael einen gebrauchten Ersatz bekommen habe, war dies endlich die Gelegenheit, wieder auf einen Schlüssel alle Schließzylinder anzupassen. Bei mir waren nur Anpassungen an den Schließzylindern der Fahrer- und Beifahrertür notwendig.
In der Vergangenheit habe ich daher bei Schrottplatzbesuchen bei einigen VW Golf II, die ja en masse dort stehen und das gleiche Schließsystem haben, die Schließzylinderplättchen ausgebaut und mir eine kleine Sammlung derer angelegt.
Die Funktion wird anhand der Bilder deutlich:
Kleine Federn im Zylinder drücken die Plättchen nach aussen und blockieren so das Schloss gegen Verdrehen in einer im Zylinder befindlichen Nut:
Der Schlüssel zieht dann die Plättchen nach innen aus der Nut heraus, dass der Zylinder sich drehen kann und so die Schließung öffnen oder schließen kann.
Diese Plättchen gibt es in verschiedenen Ausführungen und lassen sich beliebig austauschen. Einfach das Plättchen aus dem Zylinder herausziehen und gegen ein zum Schlüssel passendes austauschen. Vorher bei der Gelegenheit noch die Teile gut reinigen und ganz leicht mit Silikonfett bestreichen und alles geht wieder wie Butter! Und aufpassen, dass die kleinen Federn nicht aus dem Zylinder fallen, da diese ja die Plättchen nach aussen drücken müssen!
Zum Herausziehen des Schließzylinders einfach nur die auf dem Bild zu sehende Kreuzschlitzschraube lösen, das weiße Betätigungsteil abziehen, die darunter befindliche Feder ebenso und den Zylinder aus dem Griff herausdrücken. Vermutlich wird dabei der Dichtungsring des Zylinders zerbröseln, daher vor der Aktion diesen bei VW Classicparts bestellen!
Apropos Feder: Fehlt diese, ist falsch montiert oder ist defekt, dann hakelt das Schloss, weil der Schließzylinder durch die Federkraft nicht in die waagerechte Ausgangsposition zurückgedrückt wird.
