Elektrikprobleme bei den Heckleuchten
Manuel
#1 Beitrag von Manuel »
Als ich am Montag mit meinem Audi 100 CD unterwegs war habe ich festgestellt, dass in der Elektrik der hinteren Fahrzeugbeleuchtung irgendwo der Wurm drin ist. Um nicht noch einen zusätzlichen Fehler einzubauen wende ich mich als Elektrik-Laie mal an die Leute die etwas davon verstehen ;-) Die Symptomatik ist folgende:
- Beleuchtung der Kulisse des Automatik-Wählhebels ausser Funktion - das Licht im Aschenbecher brennt aber
- sobald ich das Abblendlicht einschalte glimmt im KI die Kontrolleuchte für das Nebellicht auf - trete ich auf die Bremse leuchtet die Kontrolleuchte auf als wären die Nebelscheinwerfer an
- Rückfahrscheinwerfer ausser Funktion
- Bremslicht teilweise ausser Funktion
- betätige ich den Blinker, dann blinkt es in erhöter Frequenz nur vorne, so als wären hinten die Birnen kaputt - sind sie aber nicht
- vorne funktionieren Standlicht, Abblendlicht, Blinker und Nebelscheinwerfer einwandfrei
So sieht das Ganze bei eingeschaltetem Abblendlicht aus
Ich bin mir bewusst, dass eine Ferndiagnose nicht ganz einfach ist, aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Fehler eingrenzen und ev. sogar beheben kann. Bis dahin muss der Audi leider stehen bleiben, denn in diesem Zustand ist es mir zu gefährlich damit auf der Strasse unterwegs zu sein.
Danke und Grüsse
Manuel
#2 Beitrag von 220v »
Hmm, ob das ein Massefehler ist :idea:
Ich würd mal an der Rückleuchte nachsehen :!:
Vitaesse
#3 Beitrag von Vitaesse »
Ja, würde ich aus meiner Erfahrung auch sagen. Schau mal hier, in diesem Thread. Entweder neue Heckleuchte links oder überbrücken, wenn ein Lötkolben zur Hand.
Viel Erfolg!
Fahrzeug: Audi 200 5T
#4 Beitrag von Andreas »
wie gesagt ist bestimmt ein Massefehler, welcher bei den Rückleuchten nicht gerade selten auftritt.
Der Vorbesitzer meines Formel E (oder seine Werkstatt) hat eine zusätzliche Masseleitung von den Platinen der Rückleuchten zur Karosserie gelegt.
Vitaesse
#5 Beitrag von Vitaesse »
Etwas so nehme ich an?!
Habe ich jetzt auch, war als Provisorium gedacht, aber darf jetzt erstmal bleiben.
#6 Beitrag von Andreas »
So ähnlich, nur bei mir geht das Massekabel zur Rückleuchtenverschraubung und ist dort mit der Karosse verbunden.
Nicht original aber es funktioniert.
Manuel
#7 Beitrag von Manuel »
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps!
Wie es scheint war die Grundplatte der rechten Heckleuchte der Auslöser. Diese sieht optisch zwar i.O. aus, aber als ich sie gegen eine gebrauchte auf der bereits eine zusätzliche Masseleitung aufgelötet war getauscht habe, ging - bis auf das rechte Rückfahrlicht - alles wieder einwandfrei. Mit dieser Lösung kann ich vorerst leben. Sobald es die Zeit zulässt werde ich mich nochmals eingehend mit dem Ganzen auseinandersetzen, denn der Masseanschluss der linken Seite sieht auch schon etwas mitgenommen aus, aber seht selbst.
Was meinen die Experten dazu?
Grüsse Manuel
Vitaesse
#8 Beitrag von Vitaesse »
Hm. So sah meine auch aus und dann gabs Lichtorgel. Lötest du daheim? Dann würde ichs an deiner Stelle gleich überbrücken. Aber wer weiss: Vielleicht hält es auch noch 10 Jahre ....
Bei mir geht uebrigens grad das recht Bremslucht nur, wenn das Licht aus ist. :?:
