Welche Bilstein B6-Dämpfer passen?
Ebus
#1 Beitrag von Ebus »
zur weiteren Restaurierung meines 200ers habe ich mir Bilstein B6-Dämpfer bestellt, vorne 34-003701 und hinten 24-015769 laut Bilstein online-Katalog.
Jetzt wollte ich die hinteren tauschen, aber die passen nicht. Sie haben ein 6 cm-Auge, die alten und entsprechend die Befestigung an der Hinterachse haben nur 5 cm. Außerdem sind die Dämpfer ca. 10 cm zu kurz.
Weiß jemand welche B6-Dämpfer hinten passen könnten?
Die B6-Dämpfer hatte ich wegen der stärkeren Dämpfung ausgewählt.
Und:
hoffentlich passen die vorderen. Die kann ich nämlich nicht selber tauschen, sondern muss damit in die Werkstatt.
Viele Grüße,
Ebus
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 100 avant GL 5E Bj. 81
Audi 100 CS 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
#2 Beitrag von Louis »
Hallo!
Das Thema hatte ich auch schon!
Schaue mal hier :arrow: Klick
Die korrekte Nummer für hinten kann ich Dir nicht sagen. Ich meine aber Hacki 200 alias Maic hat die schon mal verbaut.
Hier noch was zum Thema
:arrow: Stoßdämpfer hinten werden knapp
Stoßdämpfer vorne sollten passen da gleich beim Typ 43 und 44. Vorne zu wechseln kannst Du selbst. Ist Super einfach, wenn man das Spezialwerkzeug hat. Guckst Du hier:
:arrow: Stoßdämpfer vorne wechseln
VAG 2069 habe ich selbst gebaut. Wenn man ein Schweissgerät hat ist es kinderleicht.
:arrow: Sonderwerkzeug Made bei Andreas
Kann Dir aber auch meins schicken. Müsste nur mal wühlen, wo ich es liegen habe :oops:
Hoffe ich konnte Dir insoweit helfen!
Ebus
#3 Beitrag von Ebus »
Hallo Louis,
danke für die Antwort! Das wird´s wohl sein, sind die Dämpfer für den Typ 44 und im Bilsteinkatalog falsch ausgezeichnet.
Glücklicherweise habe ich es noch vor dem Ausbau der alten gemerkt. Also müssen sie noch drin bleiben. allerdings sackt er schon merklich ein, wenn Personen hinten Platz nehmen.
Ich schicke mal eine Anfrage an Bilstein. Mal sehen ob was passiert.
Viele Grüße,
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
cd 5e poxe
#4 Beitrag von cd 5e poxe »
Das einsacken auf der Hinterachse ist bei dem 43 normal soweit ich weis,hängen immer den Hintern etwas runter.
Hab an meinem 100er auch die Dämpfer getauscht,auch des alters wegen,aber das Absacken hat sich nicht wirklich verändert.
Gruß Ralph.
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
egge
#5 Beitrag von egge »
gegen das Absackem helfen nur andere Federn. Ich glaube Detlef hatte sich wegen Wohnwagen ziehen oder Rucky Dachzelt andere eingebaut.
MKB: WC, GKB: MQ
Ebus
#6 Beitrag von Ebus »
Nachtrag zu den Dämpfern:
Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass es für den Typ 43 für hinten keine Dämpfer in der Ausführung/Stärke B6 gibt. Für hinten gibt es nur Dämpfer in der Ausführung/Stärke B4. Die Bilstein-Nr. müßte 19-019697.
Viele Grüße,
Ebus
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
#7 Beitrag von Hacki 200 »
ich habe neulich mal nachgeschaut (das Papamobil steht ja immer noch auf der Bühne :???: ) und die verbaute Version für hinten hat die Teilenummer B46 0133
Ich hab dann auch gleich in meinen Bielstein Karton reingeguckt, da Herr Böttinger mir zu meinem Uri-Dämpfersatz noch einen Satz für den 43er im Angebot mitgegeben hat. Das sind dann leider aber auch die falschen :cry:
Ich habe am Wochenende noch zwei Sätze in den USA gekauft. Mal schaun was da ankommt...
Übrigens liegt das Hängen des 43er Hinterns am Setzverhalten der Federn, nicht an den Stoßdämpfern.
