Scheibenausbau
Scheibenausbau
#1 Beitrag von 5E-Thomas »
Da dies immer ein beliebtes Thema ist, wollte ich an dieser Stelle einmal meine Erfahrungen damit berichten. Ich habe mich letztes Wochenende einmal heran gewagt und die Front- und Heckscheibe aus meinem Schlachtfahrzeug herausgetrennt, mit Erfolg <img src="biggrin.gif" border="0"> .
Für diese Arbeit benötigte ich einen Helfer. Zunächst mussten die Scheiben natürlich freigelegt werden, sprich innen Verkleidungen und außen Zierleisten samt Clipsen, soweit noch möglich, entfernt werden. Der Dachhimmel konnte drin bleiben. Dann haben wir an der linken oberen Seite der Scheibe (im Prinzip egal, war aber mit am einfachsten), nicht aber direkt an der Ecke, von innen eine Spachtel vorsichtig mit dem Hammer angesetzt und langsam durch den Gummi durchgehämmert bis eine Spitze der Spachtel nach außen durchragte. Durch diesen Schlitz führten wir nun einen ca. 30cm langen Spezialschneidedraht von innen nach außen durch. Anschließend wurde der Draht außen an einem Ziehgriff, innen an einem Gegenhalter (eine Art Stemmeisen im Schraubenzieherformat) befestigt. Ich will keine Werbung machen, aber uns stand das Set von Stahlwille (Veritrac) zur Verfügung:
<img src="http://backoffice.stahlwille-online.de/ ... ot_012.jpg">
Links der Korkenzieher ist der erwähnte Ziehgriff, daneben der Draht, unten der Gegenhalter. Nun musste ein Helfer innen den Gegenhalter ca. 10-15cm versetzt zur Durchführungsstelle des Drahtes ansetzen und festhalten, während der andere Helfer von außen mit seinem Ziehgriff kräftig zog und somit den Dichtungsgummi durchschnitt bis der Draht von innen nach außen durchgezogen war. Anschließend war von dem Helfer der Draht wieder nach innen zu ziehen und der Gegenhalter an der nächsten Stelle anzusetzen. Das war im Prinzip schon alles. Auf diese Weise ging es rundherum. Natürlich riss der Draht im Lauf der Arbeit immer wieder aufgrund der aufgewendeten Kraft. Das war mit das Nervigste. Aber je mehr Gummi durchgeschnitten war, umso leichter konnte die Scheibe bereits direkt angehoben und der Draht durchgeführt werden. Wir haben mit der Heckscheibe als Versuchskaninchen begonnen und waren nach ca. 1 Stunde damit fertig, Verletzungspausen inklusive. Da das ganze System sehr auf Spannung steht, deren Kraft sich beim Reißen des Drahtes logischerweise entläd, musste man etwas auf das Zurückschnalzen des Drahtes achten, am besten also Handschuhe verwenden <img src="biggrin.gif" border="0">
Vorne ging es dann wirklich einfach und zügig. Nach 20 Minuten war die Scheibe draußen. Natürlich blieben noch diverse Kleberreste haften, aber das ließ sich nicht vermeiden. Hinten war es sogar mehr als vorne. Das Ziel war jedoch erreicht.
Zuletzt geändert von 5E-Thomas am 30 Jan 2008, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
mach-ua
Geselle
Geselle
Re: Scheibenausbau
#2 Beitrag von mach-ua »
vielen Dank, und schön geschrieben. <img src="smile.gif" border="0">
Kann ich gut gebrauchen, aber ob bis Heubach wird sich zeigen <img src="wink.gif" border="0">
Re: Scheibenausbau
#3 Beitrag von 5E-Thomas »
Hallo Ralf,
muss die Scheibe aus deinem etwa raus oder hast du auch einen Schlachter aufgetan?
