Kühlwasserthermometer beim 5E
Friso
#1 Beitrag von Friso »
Moin alle zusammen,
ich hab da mal ´ne Frage.
Bei meinem Audi 100 GL 5E, Bj.1980 ist im Armaturenbrett im Tourenzähler eine Verbrauchsanzeige (ECON) integriert. Diese möchte ich jetzt durch ein Kühlwasserthermometer ersetzen, wie es der NFL 5D hat. Das Anzeigeinstrument habe ich schon. Jetzt meine Frage: Welchen Temperaturfühler muß ich wo einbauen und wie ist das ganze zu verkabeln. Sind die Leiterfolien der Intrumententräger beim 5E und 5D identisch?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Besten Dank schonmal im voraus und bis die Tage
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto... ;-)
Chrille
Re: Kühlwasserthermometer beim 5E
#2 Beitrag von Chrille »
Ich würde einen beliebigen Temperaturgeber für Kühlwasser besorgen, den mit Deinem vorhandenen Meßinstrument in der Küche eichen und schließlich irgendwo im kleinen Kreislauf verbauen...
Viel Erfolg, Cjristian.
Audi 100 Avant 2,8 174 PS EZ 1993
#3 Beitrag von Hacki 200 »
Servus Friso,
der Econometer (oder wie das Ding auch immer heisst) läuft meines Wissens nach rein pneumatisch, also sollte man da gut "ergänzen" können. Zugegebenermassen ist das allerdings nur gefährliches Halbwissen, die Frage hat sich mir halt noch nie gestellt... Ich schau mal, ob ich in den Rep-fäden was finde.
Hagel-Avant
#4 Beitrag von Hagel-Avant »
Der "ECON" funktioniert mit Unterdruck. Ich hab in den Zyl.-Kopf einen
Wassertemperaturgeber eingebaut und ein Zusatzinstrument verbaut, mit
der NFL-5D-Sache kenne ich mich nicht aus.
07er:
Vlt.07er:
happyc
#5 Beitrag von happyc »
der wagen hat ja einen temp-fühler für das kühlwasser, der "steuert" nur die rote & blaue kühlwasseranzeige / lämpchen. in wie weit man auf diesen impuls zurückgreifen kann, um ein "richtiges" thermometer anzuschließen, weiß ich nicht.
ich hatte mal die leiterfolie genauer unter die lupe genommen: an der position für das kühlwasserthermometer sind kontakte & schraubmöglichkeiten für ne entsprechende anzeige & leiterbahnen da (das war bei nem wagen aus dem modelljahr '81). ich hab allerdings nicht nachgemessen, ob da auch strom ankommt.
genau so gibt's auch quer über die leiterfolie verteilt anschlussmöglichkeiten für die tankanzeige (je nach ausstattung war die ja auch an verschiedenen positionen verbaut). ich gehe davon aus (halbwissen!), dass es für den 100 typ43 nur eine tachofolie gibt / gab, die für alle unterschiedlichen ausstattungen verwendet werden kann.
falls mir mien hirn da was verschweigt: martin's variante mit nem externen thermometer wird dann wohl die einfachste möglichkeit sein..
viel erfolg!
audi-classic
#6 Beitrag von audi-classic »
Moin, über die beiden Kontrollleuchten kannst du nichts anschliessen, sind nur als Schlater ausgelegt und nicht als Fühler, oft sind die Kabelbäume gleich sodas alles schon liegt ,schau doch mal dort wo der orginal Fühler verbaut ist ob dort ein Kabel über ist,kaste kein Stromlaufplan?
Gruss Detlef,besser orginal als gefuscht,obwohl das bei mir auch vorkommt <img src="biggrin.gif" border="0">
Quattromare
#7 Beitrag von Quattromare »
Kann jemand schauen od der Diesel und der 5E die gleiche Leiterfolie hat.
Wenn ja dann ist es ganz einfach.Econmeter raus und Temparaturanzeige rein .Strippe ziehn und loss gehts
By Gruas Ralf <img src="biggrin.gif" border="0">
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
#8 Beitrag von WJ-Freak »
Hmmm, kommt mir bekannt vor. Ich hab das gleiche an meinem 79er CD vor, weil ich auch der Meinung bin, daß die Motortemperatur wichtiger ist als die ECON-Anzeige. Den kompletten Tacho mit DZM und Temp-Anzeige bin ich gerade dabei zu erwerben.
Verkabelung sollte recht einfach gehen: Das Kabel für die Kühlmittel-Kalt-Lampe (die blau-grüne) kann verwendet werden, die Lampe braucht man ja nicht mehr.
Also am Kombiinstrument entsprechend umklemmen. Und am Zylinderkopf hinten sitzt ein 2-poliger Temp-Schalter, da sollte ein gelbes und ein blau-gelbes Kabel dran gehen. Das gelbe bleibt an diesem Schalter, das andere ist für den Kühlmitteltemp-Geber. Dieser sollte auf die Teilenummer 035 919 501 hören (kostet knapp 30,-€) und wird links in den Zylinderkopf eingeschraubt (entweder vorne hinter der Servopumpe oder hinten unterm Zündverteiler).
Mehr sollte es nach meiner Meinung nicht sein. Ich werd's auf jeden Fall ausprobieren, sobald ich den Tacho habe.
Peter 5T
#9 Beitrag von Peter 5T »
Es gibt 2 verschiedene.
431 919 059 L für Fahrzeuge mit Schaltanzeige
431 919 059 H ohne Mehrangabe
Vielleicht hilft dir das.
Gruß Peter
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
Bauplatzgangster
#10 Beitrag von Bauplatzgangster »
Im Typ 81/85/89/44 gibts einen 2-poligen Geber mit weißer Isolierung, der sowohl Kühlwassertempanzeige als auch Überhitzung zusammen integriert hat. Dieser Geber muss nur gegen den bisherigen schwarzen mit den 2 integrierten Schaltern hinten am Zylinderkopf getauscht werden.
Ansonsten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es reicht, das Econ gegen die Temp zu tauschen und nur noch die Glühlampe samt Fassung der bisherigen blauen Kontrollampe von der Folie zu entfernen.
Zumindestens im T81 ist es so.
BG
Zuletzt geändert von Bauplatzgangster am 18 Jan 2009, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
