Problem: Schaltung einstellen [erledigt]
egge
#1 Beitrag von egge »
ich habe die Tage den Schalthebel (+ Schalthebelstange, Distanzbuchsen, Distanzstück, Lager/Kugelschalen, Schalthebelführung, Schrauben) getauscht, da der Vorbesitzer eine wirklich wilde Konstruktion verbaut hatte. Es war eine Gewindestange als Schalthebel montiert! Alle Teile sind neu vom Freundlichen......
Nun zu meinem Problem.
Seitdem der neue Schalthebel montiert ist, stößt die hintere Schaltstange (die mit dem Schalthebel verbunden ist) immer am Anschlagbock an (roter Pfeil), so dass ich die hinteren Gänge nicht reinbekommen.
Siehe auch das Bild.
- Folgendes habe ich bereits versucht. Anschlagbock durch lösen der 4 Schrauben verschieben. Kein Erfolg.
- Weiter, Vordere und hintere Schaltstange an Verbindungsschelle einstellen. So kann ich zwar die hinteren Gänge einlegen, der Schalthebel steht in Neutralstellung allerdings nicht mehr gerade, sondern sehr schräg nach vorne.
- Das Maß am Schalthebel am Getriebe scheint auch zu passen. Die beiden Buchsen an der Einstellstange habe ich noch nicht so genau kontrolliert, sollten aber eigentlich i. O. sein, da das Schalten vorher einwandfrei funktionierte.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben kann.
egge
Zuletzt geändert von egge am 18 Nov 2011, 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
MKB: WC, GKB: MQ
charlyfisch2
#2 Beitrag von charlyfisch2 »
Moinsen,
unter dem Fahrzeug ist eine Schaltgestängeführung die in Buchsen gelegt sind. Diese sind verstellbar. Wenn oben alles passt ist die Führung an der Unterseite demnach verstellt. Da du oben alles getauscht hast stimmt unten dann die Einstellung nicht mehr.
Der Schalthebel setzt die Laufschiene unter dem Fahrzeug dann zum Schalten an das Getriebe um. Hier fehlt demnach eine bestimmtes Stück Länge um den 2. und 4. Gang einzulegen. Dieses läßt sich einstellen. Diese Schaltstange passt unten auch verkehrt rein. Sie hat einen Bogen, der zur Innen oder Aussenseite zeigen muß. (so genau weiß ich das aus dem Gedächtnis nicht mehr) In dem ´Wie mache ichs mir selbst :razz: Handbuch´ ist dies sogar sehr gut beschrieben wie man die Einstellung vornehmen muss.
Wenn Du vorne am Getriebeblock die Gänge handseitig einlegen kannst und diese dann durch ein Knackgeräsch einrasten liegt es mit Sicherheit daran.
Rolf
der sich bei seinem 1.6er auch schon damit abgequält hatte. Da waren allerdings die Buchsen unter durch, so das sich der Rückwärtsgang nicht mehr einführen ließ.
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
egge
#3 Beitrag von egge »
Moin Rolf,
danke für deine Tipps. Ich werde das gleich morgen mal am lebenden Objekt nachschauen und evtl. nachstellen.
MKB: WC, GKB: MQ
egge
#4 Beitrag von egge »
also ich hab mich nochmal unters Auto geschmissen. Laut "Jetzt mache ichs ...." gibt es 2 Einstellmaße:
1. Zwischen Schalthebel (am Getriebe) und der Gehäusedichtfläche des Getriebes. Dieser Abstand soll 10,4cm sein. :up:
2. An der "Einstellstange mit den 2 Kugelpfannen". Dieses Maß soll 13,4cm sein. :up:
Beide Maße stimmen soweit. 100% präzise konnte ich leider nicht messen aufgrund der Platzsituation über dem Getriebe, sollte aber mit +/- 2-3mm Abweichung passen.
Hier nochmal die Verbindungsstelle Schaltstange vorn (zum Getriebe) und hinten (zum Schalhebel im Innenraum).
Und der anschlagende Schalthebel beim Schalten in den Rückwärtsgang (Neutralstellung ist hierbei gut/mittig eingestellt):
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Keinen Plan wie ich das einstellen soll, obwohl es definitiv gehen muss. Eine Möglichkeit gäbe es, die ich aber nicht wirklich machen will. Die Anschlagplatte ein bisschen mechanisch bearbeiten. :wall:
Hat noch jemand ne Idee?
z.B.
falsch verbaute Schalthebelführung am Schalthebel? Wenn diese höher sitzen würde, würde es passen. Gab es verschiedene? Ich habe alle Teile selber aus ETKA rausgesucht. Über den Freundlichen bei Tradition bestellt.
egge
P.S.: Bitte die Bemaßung auf den Bilder nicht so genau nehmen. Dient nur zur Veranschaulichung. :lol:
MKB: WC, GKB: MQ
charlyfisch2
#5 Beitrag von charlyfisch2 »
Sehr schöne Dokumentation ;-)
Demnach sind unten die Einstellungen ok.
Hast Du mal versucht von unten die Schaltstange in den 2.bzw.4 Gang per Hand zu schieben. (2.letztes Foto) Wenn die Gänge einrasten kannst Du dann oben sehen wie die Stellung ist. Sollte es nicht funktionieren, da oben der Schaltblock anstößt und nicht weiterkommt und dann der Weg blockiert ist, sind oben definitiv falsche Teile drin.
Falls die Gänge reingehen, siehst Du oben dann die Stellung des Schalthebels. Dann kannst Du oben versuchen die Einstellung vorzunehmen, so das die Gänge einrasten.
Rolf
Rolf Schmidt
#6 Beitrag von Andreas »
die hintere Schaltstange scheint mir ziemlich tief aus dem Faltenbalg heruszukommen, zudem ist sie wirklich stark gekrümmt.
Sicher dass es die Richtige ist?
egge
#7 Beitrag von egge »
ich habe heute nochmal ET_A befragt. Die neu verbauten Teile scheinen korrekt zu sein. Schalthebelführung gab es nur eine für den 200er und was ich gesehen habe teilweise auch 100er.
Die hintere Schaltstange ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mir heute mal Bilder von Schaltstangen angesehen. Diese sahen so aus, dass die hintere Schaltstange, nachdem sie durch den Faltenbalg in den Innenraum kommt, in nahezu "gerader" Linie bis fast zum Schalthebel geht. Zirka 5cm vor der Befestigung am Schalthebel macht sie nochmal einen kleinen Knick nach oben. Bei mir sieht es aus wie eine durchgehende Biegung bzw. ein schlaffes Seil.
1. Auf meiner Schaltstange ist von oben eine "kleine" Macke zu sehen. Könnte von einem Hammer stammen oder vom Einspannen in den Schraubstock. Es kann sein dass da draufgeschlagen wurde um etwas passig zu machen. 2. Die falsche Schaltstange ist verbaut. Ich glaube allerdings eher an die 1. Möglichkeit.
Werde die Stange mal rausbauen und unter die Lupe nehmen. Ggf. probiere ich sie mal zu richten.
MKB: WC, GKB: MQ
egge
#8 Beitrag von egge »
Nabend zusammen,
so ich hab den Fehler im System gefunden. Das Problem war die hintere Schaltstange. Diese wurde scheinbar vom Vorbesitzer, wegen des Schalthebels Marke Eigenbau, etwas im Schraubstock deformiert. :wall:
Oben an der Gabel, wo sie am Schalthebel verschraubt wird, war der Winkel viel zu steil. Ich habe das Teil heute gerichtet und den Winkel im Gabelbereich flacher gestaltet. Jetzt passt alles und man kann sogar ohne Blockierung und anschlagen alle Gänge schalten. "Freu".
Grüße und danke für eure Hilfe
egge
MKB: WC, GKB: MQ
