049 129 281 C = Vergaserschwimmernadelventildichtung 5S?
turbaxel
#1 Beitrag von turbaxel »
ich benötige für einen 1979er 5S eine Vergaserschwimmernadelventildichtung.
Handelt es sich dabei um die 049 129 281 C ?
Wo bekommt man die möglichst schnell? Der Audi Tradition Online Shop (Suche) scheint ihn nicht zu kennen.
Vielen Dank!
turbaxel
PS.: Um welchen Motorkennbuchstaben handelt es sich beim 5S? Welcher Vergaser gehört da original drauf?
Tassap
#2 Beitrag von Tassap »
der 5S hat den Kennbuchstaben "WB". Ich glaube, Deine Teilenummer ist falsch, siehe hier. Es schient sich bei Deiner Nummer um die Dichtung zwischen Schwimmerkammer und Vergaseroberteil zu handeln. Meinst Du diese? Ich weiss nämlich nicht welches Teil Du genau meinst mit Vergaserschwimmernadelventildichtung.
Es gab irgendwann einen Wechsel zwischen 2B2- und 2B5-Vergaser beim WB. Wann weiss ich leider nicht genau.
Für beide Vergaser gibt es hier ein Schaubild. Vielleicht haben die auch noch passende Teile.
LG, Fritz.
#3 Beitrag von wy422 »
http://www.di-michele.de/html/_solex_de ... und_a.html
mein Ersatzteilhändler für Vergaserteile. Ist empfehlenswert, weil schnell und die Qualität stimmt auch.
Folgende Vergaser wurden verbaut:
1,6er (YV): 2B2, ab September 79 2B5
2,0er (WA): 2B3
1,9er (WH): Keihin 28 - 32 ab August 80 gebaut
2,2er (WB): 2B2, ab September 2B5
Mein Angebot bzgl. Vergaserreinigung steht übrigens noch....
turbaxel
#4 Beitrag von turbaxel »
ich gehe also davon aus beim 1979er 5S handelt es sich um den 2B2 Vergaser. Das müsste der Satz sein:
34:
2 B 2
Bestell-Nr. 0306
Preis: 28,99€
z.B. Audi 80, 100, VW Golf,Scirocco,Passat 1,6
1. Korrekt?
2. Und ist die Dichtung für Vergaserschwimmernadelventil dabei?
3. Kann man bei verbautem Vergaser den wirklichen Kennbuchstaben irgendwie erkennen?
Vielen Dank,
turbaxel
#5 Beitrag von wy422 »
Soweit schon mal richtig!! Aber die Schwimmernadelventile sind eingepresst un haben keine Dichtung. Was für ein Teil suchst Du denn? Ich kann mir darunter jetzt nichts vorstellen... Am Vergaser selbst gibt es keine Kennung, wenn das Blechfähnchen noch da ist kann man mi Hilfe der Nummer weitersehen oder du machst mal ein Foto vom Vergaser.
Gruss. Klaus
turbaxel
#6 Beitrag von turbaxel »
Hi, also ich bin mit dem 5S nach 50km liegen geblieben.
Vorher lief er extrem rucklig, nur bei Vollgas lief er so halbwegs.
Der ADAC konnte (natürlich) nicht vor Ort helfen. So wurde ich nach Hause geschleppt. Diagnose (aufgrund meiner Fehler-Beschreibung oben):
"Vergaserschwimmernadelventildichtung."
Möglicherweise hat er ja einen Fehler in der Bezeichnung?
Er meinte es ist die "Dichtung, welche vom Schwimmer geschlossen wird. Der Sprit läuft also raus. Der Motor bekommt nicht mehr genug."
Ich habe hier im München keine Vergaserspezialisten, möchte ihn auch nur ungern einschicken. Also versuche ich dem mal nachzugehen und den Vergaser durch einen 44er Spezi durch schauen zu lassen.
Grundgedanke: Er lief bei der Überführung und der vorigen Ausfahrt tadellos, es kann (imo) also nur eine Kleinigkeit sein.
Dabei ist der Satz von Oben sicher nicht hinderlich. ;)
Zuletzt geändert von turbaxel am 15 Aug 2012, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
turbaxel
#7 Beitrag von turbaxel »
So, bestellt.
Mal schauen ;)
Alles Gute,
turbaxel
#8 Beitrag von wy422 »
Naja, da gibt es keine Dichtung. Das Ventil ist nach unten gerutscht, Reparatur hab ich auf der Webseite dokumentiert. Den Divhtsatz brauchst Du sowieso., ich würde dir das für. 60 € & inkl.Ultraschallreinigung in Ordnung bringen.
Gruß. Klaus
turbaxel
#9 Beitrag von turbaxel »
Hallo Klaus,
ganz lieben Dank!!! Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich dein Angebot sofort annehmen! :up:
Ich meine mich dunkel an eine ähnliche Aussage zum Ventil vom ADACler erinnern zu können.
Deine Doku habe ich leider noch nicht lokalisieren können?
Vielen Dank für deine Hilfe, :!: :cool:
Axel
#10 Beitrag von wy422 »
Die Anleitung ist hier:
http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Verga ... ung2B2.pdf
zu finden. Der für die Bilder benutzte Vergaser ist ein 2B3, aber das ist für die Schwimmernadelventile völlig nebensächlich.
Beim 2B5 sind die Unterdruckdosen anders gestaltet, z.T. auch andere Düsen; für die Reparatur spielt das keine Rolle.
Beim Reparatursatz sind neue Ventile dabei, allerdings würde ich die erst mal nicht verbauen; die originalen sind lediglich ein Sück nach unten gerutscht und lassen sich wieder zurückdrücken, ankanten, fertig.
Viel Erfolg!
turbaxel
#11 Beitrag von turbaxel »
Allerbesten Dank, Klaus!!!
Alles Gute,
turbaxel
