eine der wenigen wirklich notwendigen Reparaturen an dem italienischen 5D war die Überholung der vorderen Bremse. Bei der Durchsicht auf der Bühne fiel auf, das die Beläge total runter geritten waren und auch ein Bremssattel die Manschette zerstört hatte. Also ging es an die Überholung, die ich hier etwas näher beschreiben möchte, da das Thema hier ja schon mehrfach nachgefragt wurde.
Ausbau:
Den Sattel ausbauen und die Bremsleitung abdichten, damit nicht die ganze Bremsflüssigkeit den Boden versaut. Ich habe dazu mal einen alten Bremsschlauch zerschnitten und mit einer Blechschraube verstopft. Den schraube ich dann einfach bei jeder Bremsaktion auf die Zuleitung und alles bleibt sauber.
Danach den Sattel in den Schraubstock spannen und mit Pressluft den Kolben ausdrücken. Dabei unbedingt darauf achten, das vorher die Bremsflüssigkeit im Sattel möglichst komplett entfernt wurde und zusätzlich mit einem Lappen die Pusterei abdichten, sonst spritzt der Rest überall hin. Das ist ´ne Riesensauerei und sicherlich auch nicht gesundheitsfördernd... ! Ich habe mir dazu auch einen alten Bremsschlauch zerschnitten, den ich zum Kolbendrücken mit der Ausblaspistole nehme. Alternativ kann man auch den Sattel ausgebaut an der Bremsleitung lassen und mit dem Bremspedal hydraulisch vom Kolben befreien. In beiden Fällen den Kolben auf jeden Fall mit einem Lappen und eventuell Holz vor Beschädigung schützen, denn je nach Gängigkeit, kommt der Kolben geradezu rausgeschossen! Einen festsitzenden, oder gar gefressenen Kolben bekommt man im Zweifel eigentlich nur hydraulisch ausgedrückt!
Reinigung:
Am Kolben oder auch an der Zylinderwand setzten sich gerne Rückstände ab, die Schwergängigkeit verursachen, oder im schlimmsten Fall dazu führen können, das der Bremssattel frisst. Dann sollte man je nach Zustand besser zu einem anderen Sattel greifen und den alten entsorgen. Kleinste Riefen sind m.A.n. aber unkritisch und können beigeschliffen werden. Allerdings wird sich hier in Zukunft der Grind bevorzugt absetzen und man läuft Gefahr, das Prozedere in ein paar Jahren wiederholen zu müssen.
Den Bremssattel mit der Drahtbürste und viel Reinigungsmittelchen (z.B. Bremsenreiniger) säubern.
Bremssattel sauber (wenn schon, denn schon
Wenn die Zylinderlaufbahn keine tiefen Riefen aufzeigt, kann mit sehr feinem Schleifpapier oder Polierleinen die Laufbahn von Ablagerungen befreit werden. Ich benutze dazu mindestens 1000er Korn. Die Nuten für die Manschette reinige ich mit dem Drehmel und einem Messingbürstenaufsatz.
Der Kolben wir ebenfalls mit Polierleinen und Bremsflüssigkeit gereinigt, bis alle Rückstände beseitigt sind.
Vorher / Nachher
Zusammenbau:
Die Manschette, den Kolben und Sattel bekommt man nicht einfach so zusammen. Ich habe es bis jetzt nur in einer Reihefolge „flüssig“ und ohne viel Fluchen geschafft, die ich hier beschreiben möchte.
Die Manschette mit etwas Bremsflüssigkeit als Gleitmittel von hinten (!) auf den Kolben schieben, allerdings nur soweit, das man den hinteren Ring der Manschette noch freihängend in die Zylindernut führen kann.
Die Manschette von hinten (hier von rechts) auf den Kolben ziehen
Hier wird die Manschette in die Zylindernut geführt
Danach Kolben und Sattel grob ausrichten und eindrücken. Das kann man auch sehr gut mit dem Schraubstock machen, wenn man Kolben und Sattel nicht verkantet und entsprechend vorsichtig arbeitet. Hilfreich sind dabei ein kleines Stück Flacheisen und eine 1/2“ Nuss aus dem Knarrenkasten.
Die vordere Nut findet die Manschette von selbst, man muss sich nur langsam genug an die Nut „ran tasten“.
Die Manschette findet Ihre Nut...
Das war´s eigentlich auch schon, denn jetzt beginnt der Zusammenbau am Auto, den ich hier wohl nicht näher beschreiben brauche.
Fertig! Aber die nächste kleine (aber dann letzte) Baustelle sitzt nicht weit entfernt...
Zum Schluss sei bemerkt: Gewisse mechanische Grundfähigkeiten sollte man schon haben, wenn man eine Bremse überholt. Aber es ist kein Hexenwerk und im Zweifel einfacher und auch günstiger als die Suche nach Neuware.
Viele Grüße und einen schönen Restsonntag
