Schaltung einstellen
#1 Beitrag von Michael »
Wie im Audi 200-Bereich bei "Projekt Getriebüberholung" berichtet, habe ich die Schalthebelführung und die beiden Kugelpfannen der Koppelstange ersetzt. Trotzdem ist es - wie auch schon vor der gesamten Aktion - schwierig, die Gänge 1 und 2 einzulegen. Beim Schwenken des Schalthebels in die linke Gangebene stoße ich an den "gummierten" Anschlag und muss immer - wie vorher - mit etwas Nachdruck arbeiten. Nach rechts, zu den Gängen 5 und R, habe ich noch etwas Luft.
Das Anschlag-U ist innerhalb der Langlöcher bereits maximal weit links.
Den Abstand der Kugelpfannen der Koppelstange auf dem Getriebe kenne ich leider nicht - obwohl ich das Teil in der Hand hatte. Der Abstand soll 134 mm betragen.
Nun habe ich mir Folgendes überlegt:
Die Bewegung des Schalthebels wird doch über die Koppelstange:
- in Längsrichtung gleichsinnig in eine Rotation der Schaltstange am Getriebe übertragen (passt hier!) und
- in Querrichtung gegensinnig in eine Translation der Schaltstange am Getriebe umgewandelt.
Wenn ich nun die Koppelstange kürze, müsste sich doch der Schalthebel nach rechts orientieren, was mir "entgegen käme". Oder :?: (Er könnte dann in der Neutralstellung, zw. 3 und 4, allerdings schief stehen.)
Während ich dies schreibe, kommt mir noch die Idee, die Orientierung der Schraubverbindung von Schalthebel und -gestänge mal umzudrehen. Momentan sitzen nämlich Federscheibe, U-Scheibe und Hutmutter links und der Inbus-Schraubenkopf rechts. :idea:
Oder habt Ihr noch Ideen oder gar Erfahrungen?
egge
#2 Beitrag von egge »
Hallo Michael,
ich hatte mal ein ähnliches, aber anderes Problem. Siehe hier: viewtopic.php?t=6652
Ich würde die Einstellung der Schaltung nochmal neu machen. Vorausgesetzt, dass die Maße am Schalthebel oben am Getriebe und der oberen Stange passen, kannst auch erstmal versuchen die Verbindung zwischen hinterer und vorderer Schaltstange zu lösen (vorher Markieren wie weit die beiden Stangen ineinander stecken). Dann kannst du die hintere Schaltstange verdrehen und somit auch den Schalthebel etwas nach rechts ausrichten.
Ich denke nicht, dass du etwas kürzen musst.
Bei mir bekam ich die hinteren Gänge nicht mehr rein, Hebel schlug hinten am Anschlagbock an, nachdem ich einen neuen originalen Schalthebel montiert hatte. Dies lag aber daran, dass vorherein selbst gebauter Schalthebel montiert war und der Vorbesitzer dafür die hintere Schaltstange verformt hat. :wall:
Grüße und viel Erfolg.
egge
Audi 200 5E (Typ43, C2), EZ02/83 (Bj. 02/82)
MKB: WC, GKB: MQ
happyc
#3 Beitrag von happyc »
korrigiert mich, wenn ich irre, habe gerade kein schaltgestänge vor mir:
gibt es nicht eine feinverzahnte verbindung zwischen schaltsgestänge und getriebe, die man (nach dem lösen einer klemmschelle) einen zahn weiter drehen kann, um damit das ganze gestänge in eine "neue grundposition" (etwas weiter links) zu schieben?
(blöd unfachmännisch ausgedrückt, ich hoffe ihr wisst, was ich meine)
Bauplatzgangster
#4 Beitrag von Bauplatzgangster »
Es gibt doch die spezielle Lehre zum Anbau am Schaltbock. Damit wird der Schalthebel in eine exakt definierte Position gebracht, anhand dessen die Verschraubung der beiden Schaltstangenhälften am Unterboden ausgerichtet wird.
Hab ich heuer beim T44 VFL auch so gemacht, ist beim T43 das gleiche Werkzeug.
Re: Schaltung einstellen
#5 Beitrag von Michael »
Michael hat geschrieben:[...] Während ich dies schreibe, kommt mir noch die Idee, die Orientierung der Schraubverbindung von Schalthebel und -gestänge mal umzudrehen. Momentan sitzen nämlich Federscheibe, U-Scheibe und Hutmutter links und der Inbus-Schraubenkopf rechts. :idea:
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Am Ende war es ganz einfach: Wie oben schon geahnt, brauchte ich nur die Schraube umzudrehen und habe damit den 12 mm "hohen" Federscheibe+U-Scheibe+Hutmutter-Turm gegen den 5-mm-Inbuskopf getauscht:
Die gewählte Anordnung entspricht nicht der von mir vorgefundenen, aber derjenigen im ETKA. Im Rep.-leitfaden ist auch ein Bild, das ich jetzt leider nicht vor Ort habe. Ich meine, da war es auch so, wie ich es zuerst hatte.
Wei dem auch sei: Jetzt flutschen auch die beiden Anfahrgänge seidenweich. :lol:
