Reparatur Wärmetauscher - Ventilschaftdichtungen
Tassap
#1 Beitrag von Tassap »
ich möchte Euch heute von meiner derzeitigen Reparatursession berichten. Zwei große Dinge und eine Kleinigkeit gibt es zu richten:
- Wärmetauscher Heizung erneuern
- Ventilschaftdichtungen tauschen
- Mitteltopf ersetzen
Mir ist vor zwei Wochen der Wärmetauscher im Heizungskasten geplatzt. Das ganze ist bei Stop-and-go-Verkehr im Stau passiert. Mir ist aufgefallen, dass es plötzlich sehr schwül im Auto wurde, keine 5 Sekunden später kam dann schon die große Fontäne im Fußraum. Der Wärmetauscher war zwar schon eine Zeit leicht undicht (süßlicher Geruch bei Heizung) aber dass es dann so plötzlich ging war Pech, zumal ich den Tausch schon fix eingeplant hatte.
Mit dem Tausch des defekten Teils ist es hier aber nicht getan. Im Heizungskasten musste ich den Schaumstoffbezug der Klappen ersetzen. Wie hier im Forum von einem User schon berichtet (Danke an dieser Stelle!!!) habe ich selbstklebenden Schaumstoff aus dem Baumarkt verwendet, der eigentlich dazu dienen soll Rohre und anderes zu isolieren. Hier musste ich auch darauf achten, dass der Schaumstoff die Bewegungsfreihet der Klappen nciht eisnchränkt, das ist speziell bei den hinterern Klappen, die die Luft nach oben oder unten lenken, wichtig. Außerdem musste ich den Teppich ausbauen und die vliesmatten darunter trockenlegen bzw. ersetzen. Ich musste glücklicherweise nur kleine Teile komplett ersetzen, das habe ich mit Schaumstoff getan.
Dann sind da noch die Ventilschaftdichtungen: Mein Wagen bläut sehr deutlich wenn man nach einem längeren Schiebebetrieb wieder Gas gibt. Die Reparatur mittels Druckluftadapter und ohne Kopfdemontage habe ich vor zwei Jahren schon versucht und extra das einschlägige Werkzeug gekauft. Das ganze hat aber nicht geklappt. Die keile sitzen anscheinend so fest, dass das Ventil trotz „Zylinderaufblasen“ aufgeht. Auch feste Hammerschläge konnten den Teller nicht lösen. Vielleicht macht mein Kompressor auch zu wenig Druck.
Deshalb habe ich mich jetzt zur Radikallösung entschieden und heute begonnen den Kopf zu demontieren!
Im Anschluss folgen noch ein paar Fotos.
Falls jemand Tipps zur weiteren Reparatur am Kopf (Tausch der Schaftdichtungen) hat, nur her damit.
Danke und lG, Fritz.
Hätte mir nciht gedacht, dass der WT an dieser Stelle platz (hier Test mit Gartenschlauch)
Jede Menge Ölkohle durch die undichten Schaftdichtugen...
Tassap
#2 Beitrag von Tassap »
gestern gings weiter. Ein paar Fragen sind aufgetaucht:
Beim Ausbau eines Ventils (Einlass Nr. 3) hat sich der Teller so plötzlich von den Keilen gelöst, dass sich einer der Keile am Ventilschaft verkantet hat. Jetzt hat das Ventil eine kleine Riefe. Ich hab Sie mit 1000er-Papier ganz gut rausschleifen können. Kann ich das so lassen, oder riskiere ich eine Undichtigkeit gegenüber den Schaftdichtungen? (Riefe ist ca. 2cm vom oberen Ende des Ventils entfernt).
Meine Ventile scheinen alle noch ganz in Ihren Ventilsitzen zu sitzen, ich habe die Dichtigkeit aber (noch) nicht mit überprüft.
Wie kann man den Sitz am besten überprüfen? Im Buch steht mit Benzin. ich stell mir das mühsam vor, wie sehe ich, ob es durchläuft? Außerdem ist es flüchtig...
Soll ich die Ventile in jdem Fall neu Einshcleifen? Ich hätte das gerne verhindert, da ich dann ja das Ventilspiel neu einstellen muss.
Das Demontieren der Ventile war übrigens Knochenarbeit! Die Keile saßen so fest, ich hab das Ventilniederückwerkzeug dabei zerstört (ja ich weiss, billiges Werkzeug...). Bei einem Ventil musste ich den ganzen Kopf in den Schraubstock spannen. Das erschien mir nämlich schonenender, nachdem ich bei einem Ventil vorher mit der Hammerschalgmethode die Riefe erzeugt hatte. Mit Druckluft und bei montiertem Kopf wäre das im Leben nicht gegangen.
GESCHAFFT!!!
Abgerissene Schrauben des Wasserstutzen müssen ausgedreht werden. Hierzu habe ich Muttern aufgeschweisst.
#3 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Du König der Schrauber!
Eindrucksvoll! Ich liebe solche Berichte! Er zeigt auch, welch tickende Zeitbomben (Wärmetauscher) in vielen Typ 43 unterwegs sind. Also, wenn es schon muffelt, dann ist es höchste Eisenbahn!
Aber zu Deinen Fragen: Die Ventile würde ich schon neu einschleifen. Das kann eine Zylinderkopf- und Motorinstandsetzungsfirma schnell und günstig machen. Bei dieser Gelegenheit auch gleich mal über den Kopf planen lassen. Dur wirst sehen, wie schön das Auto danach wieder läuft!
Tassap
#4 Beitrag von Tassap »
und danke für die Rückmeldung, zum Schrauber-Köng ist es aber noch ein langer Weg - das ist meine erste Kopfdemontage...
Ich werde die Ventile neu einschleifen. Heute habe ich die Ventile sauber gemacht, dabei konnte ich die Dichtflächen genauer untersuchen und da sind teilweise schon Verbrennungsrückstände.
Warum meinst Du, dass ich den Kopf auch planen lassen sollte? Damit er nachher "richtig" sauber ist? Die Prüfung mit Stahllineal hat keinen Verzug gezeigt.
Im Anschluss sind noch Bilder des heutigen Tagwerks. Ich hab die Ventile oben mit Kreppband gefascht und dann in die Bohrmaschiene eingespannt. Den gröbsten Dreck an der Tellerunterseite hab ich mit einem angeschärften Schraubendreher runtergedreht, den Rest mit 120er und 240er-Schleifpapier gesäubert. Dabei bin ich natürlich nicht auf die Dichtfläche gegangen und hab auch den polierten Schaftteile nicht behandelt.
#5 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Fritz,
ich würde planen wegen der von Dir erwähnten sauberen Dichtfläche und um einen minimalen Verzug des Kopfes auszugleichen, auch wenn das Lineal diesen nicht angezeigt hat. Nach meiner Erfahrung ist er meistens vorhanden.
Für die Tuning-Freunde: es erhöht die Kompression, der Motor hat mehr Leistung ... naja, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, denn es soll ja wirklich nur ein kleiner Hauch abgenommen werden, de sich diesbezüglich nicht bemerkbar macht.
Schönes Projekt, Fritz.
Gruß nach Austria, wo ich immer gerne mal bin,
Tassap
#6 Beitrag von Tassap »
so, ich hab den Kopf zu einem Instandsetzer gebracht. Der wird ihn planen und Die Führung der Auslassventile tauschen, da sie schon ausgeschlagen sind. Nachher krieg ich den Kopf einbaufertig zurück. Das Ganze ist nicht ganz billig. Denke aber es zahlt sich aus. Ich hab (nach einen kleinem Einfahrer mit einem anderen Instandsetzer) einen sehr netten Betrieb gefunden und ein gutes Gefühl dabei.
Vorgestern habe ich mir derweilen die Zeit mit dem Zusammenbau des Innenraums vertrieben. So sauber war mein Teppich noch nie :-)
Liebe Grüße, Fritz.
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Fritz,
eine schöne, saubere Arbeit die Du da ablieferst! Dein Auto gefällt mir richtig gut!
Die Farbkombi wird mein AVANT auch mal haben, wenn er fertig ist (irgendwann...) Deiner stand dafür Pate bzw. hat mich inspiriert ;-)
Viele Grüße und weiterhin gutes Gelingen
#8 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Fritz,
gut, dass Du Nägel mit Köpfen gemacht hast. Jetzt ist der Kopf wirklich komplett überholt und er Demontageaufwand hat sich gelohnt. Wenn der Block in Ordnung ist, dann wirst Du jetzt schön gleichmässige und hohe Kompression haben, weil die Ventile wieder sauber schließen. Der Audi wird gute Leistung haben und schön laufen.
Ich finde es klasse, wenn man mal richtig an so ein Projekt herangeht. Ich weiß, es ist teuer, aber es zahlt sich aus!
Bin schon auf Deinen Bericht gespannt. ggf. kannst Du nach der Aktion ja mal einen Kompressionstest machen. Weiterhin viel Erfolg!
Tassap
#9 Beitrag von Tassap »
Liebe Leute,
ich mach keine Nägel mit Köpfen sondern Kopf mit Schrauben :-)
Die Farbkombi gefällt mir mittlerweile auch sehr gut, aber ich muss zugeben, dass es nicht Liebe auf den ersten Blick war. Es ist hat nicht so eine schreiende 70er-Jahre-Farbe, die man von so einem alten Auto erwartet. Ist eher was Elegantes, vor Allem mit dem Bronze-Glas. Schön das mein Audi inspirierend ist :- ))
Jedenfalls bin ich jetzt ein paar Tage weg. Ich werde dann wieder berichten, wenn ich den Kopf montiere.
#10 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Fritz,
ich würde sogar sagen, "schrauben mit Kopf" ist die sinnvollste Variante!
#11 Beitrag von Hacki 200 »
Apropos Kopf und Schrauben,
was sagt eigentlich der Reparaturfaden beim 4Ender?
Neue Schrauben, oder alte wiederverwenden?
Mein Rep-Handbuch sagt, entgegen der landläufigen Meinung, das die Schrauben beim WC und WJ Motor nicht ersetzt werden müssen ...
#12 Beitrag von Andreas »
Hallo Maic,
das hängt von den Schrauben ab:
die alten Innensechskantschrauben konnten wiederverwendet werden, mussten aber nach 1000km wieder nachgezogen werden.
Die späteren Innenvielzahnschrauben (bei denen ist ein Nachziehen nicht erforderlich) sind Dehnschrauben und die sollte man nur 1x verwenden.
Und das ist Motorunabhängig.
#13 Beitrag von Hacki 200 »
Andreas hat geschrieben:Hallo Maic,
in dem Rep-Faden (2,2l Einspritzmotor, Ausgabe vom Mai 1980) ist genau die Innenvielzahnschraube auch abgebildet und angesprochen, mit dem Hinweis, das alte Schrauben wiederverwendet werden können und ein Nachziehen nicht mehr erforderlich ist. Sind die Dehnschrauben also noch später eingesetzt worden?
Rätselnde Grüße
Tassap
#14 Beitrag von Tassap »
also ich habe mehrere Reperatur-Handbücher und in allen steht, dass man die Vielzahnschrauben wieder verwenden kann. Ich habe dennoch neue gekauft – sicher ist sicher. Angezogen werden sie erst mit 10-20Nm, dann mit 40-50 Nm und schließlich mit 75NM. Dann werden die Schrauben, wieder in der vorgegebnen Reihenfolge, noch einmal um 90° angezogen. Ein Nachziehen ist laut Rep-Büchern nicht notwendig und darf auch nicht gemacht werden.
Zurück zu meinem Kopf im Speziellen. Ich hab ihn wieder und auch schon wieder montiert. Der Motor läuft auch schon wieder!!! :up: :mrgreen:
Allerdings ist mein Versuch den rissigen Krümmer zu schweißen kläglich gescheitert. Ich würde sogar sagen, ich habe es noch schlimmer gemacht! Ich brauche jedenfalls einen neuen Krümmer. Bei Audi und beim Classic-Parts-Center gibt es noch die Nr. 049 129 591G. Der sollte zumindest mit einem zusätzlichen Verschlussstopfen passen (Er hat anscheinende irgendein Gewinde für CO-Rohr oder so was).
So hier noch die Bilder:
Schöner neuer Kopf
Der obere Kopf ist nicht überholt worden…
90° gemessen nach der Bauernmethode:
Ist das die Unterschrift des Motorzusammensetzers???
Krümmerschweißen, weder spezielle Elektroden noch aufheizen des Krümmers haben geholfen…
LG, Fritz.
egge
#15 Beitrag von egge »
ich überlege auch meinen Kopf im Herbst überholen zu lassen, weil ja vermutlich die Ventilschaftdichtungen hinüber sind und er ja auch des öfteren blauen Rauch hinten raus pfeffert.
Kennt jemand ne gute Motor Instandsetzungsfirma im Raum Braunschweig/Wolfsburg/Hannover und hat schon seine Erfahrung gemacht?
Mir wurde z. B. die Firma http://www.bs-motoren.de/ genannt.
Audi 200 5E (Typ43, C2), EZ02/83 (Bj. 02/82)
MKB: WC, GKB: MQ
