ich möchte Euch heute von meiner derzeitigen Reparatursession berichten. Zwei große Dinge und eine Kleinigkeit gibt es zu richten:
- Wärmetauscher Heizung erneuern
- Ventilschaftdichtungen tauschen
- Mitteltopf ersetzen
Mir ist vor zwei Wochen der Wärmetauscher im Heizungskasten geplatzt. Das ganze ist bei Stop-and-go-Verkehr im Stau passiert. Mir ist aufgefallen, dass es plötzlich sehr schwül im Auto wurde, keine 5 Sekunden später kam dann schon die große Fontäne im Fußraum. Der Wärmetauscher war zwar schon eine Zeit leicht undicht (süßlicher Geruch bei Heizung) aber dass es dann so plötzlich ging war Pech, zumal ich den Tausch schon fix eingeplant hatte.
Mit dem Tausch des defekten Teils ist es hier aber nicht getan. Im Heizungskasten musste ich den Schaumstoffbezug der Klappen ersetzen. Wie hier im Forum von einem User schon berichtet (Danke an dieser Stelle!!!) habe ich selbstklebenden Schaumstoff aus dem Baumarkt verwendet, der eigentlich dazu dienen soll Rohre und anderes zu isolieren. Hier musste ich auch darauf achten, dass der Schaumstoff die Bewegungsfreihet der Klappen nciht eisnchränkt, das ist speziell bei den hinterern Klappen, die die Luft nach oben oder unten lenken, wichtig. Außerdem musste ich den Teppich ausbauen und die vliesmatten darunter trockenlegen bzw. ersetzen. Ich musste glücklicherweise nur kleine Teile komplett ersetzen, das habe ich mit Schaumstoff getan.
Dann sind da noch die Ventilschaftdichtungen: Mein Wagen bläut sehr deutlich wenn man nach einem längeren Schiebebetrieb wieder Gas gibt. Die Reparatur mittels Druckluftadapter und ohne Kopfdemontage habe ich vor zwei Jahren schon versucht und extra das einschlägige Werkzeug gekauft. Das ganze hat aber nicht geklappt. Die keile sitzen anscheinend so fest, dass das Ventil trotz „Zylinderaufblasen“ aufgeht. Auch feste Hammerschläge konnten den Teller nicht lösen. Vielleicht macht mein Kompressor auch zu wenig Druck.
Deshalb habe ich mich jetzt zur Radikallösung entschieden und heute begonnen den Kopf zu demontieren!
Im Anschluss folgen noch ein paar Fotos.
Falls jemand Tipps zur weiteren Reparatur am Kopf (Tausch der Schaftdichtungen) hat, nur her damit.
Danke und lG, Fritz.
Hätte mir nciht gedacht, dass der WT an dieser Stelle platz (hier Test mit Gartenschlauch)
Jede Menge Ölkohle durch die undichten Schaftdichtugen...
